Priorität Pro bei Synchronisation
Thunderbolt
#1 Priorität Pro bei Synchronisation
Beitrag von Thunderbolt »
Abend!
Da es ab nächster Woche bei mir auch an die Programmierung geht, hätte ich noch eine Frage zur Prioritätensteuerung der Pro im Rahmen der Synchronisation. Ist wahrscheinlich ganz simpel, habe aber dazu nirgends was gefunden.
Um meine Frage etwas deutlicher zu machen ein kleines Beispiel.
Ausgangssituation:
Module sind in Variante A porgammiert und diese ist auch als Projekt mit der Pro abgespeichert.
1. Änderung:
Änderung der Progammierung der Module auf Variante B im online Modus. Variante B wird aber nicht im Projekt abgespeichert.
2. Änderung:
Änderung der Progammierung im offline Modus auf Variante C. Diese wird im Projekt abgespeichert.
Ich habe nun also in den Modulen Variante B und im Projekt Variante C. Was passiert jetzt wenn ich bei geöffneten Projekt online gehe? Welche Variante habe ich dann in den Modulen und im Projekt?
Hoffe das war verständlich...
Grüße, Jochen
#2 RE: Priorität Pro bei Synchronisation
Beitrag von obeis »
Nabend
Das kannst du mit der Pro selber "definieren".
wenn du das Projekt geöffnet hast und online bist kannst du entweder die Module "programieren" dann wird die Version der Pro in die Module geschrieben, oder du "ließt die Module neu aus" dann wird die Programierung der Module in die Pro übernommen.
Es ist in der Pro auch zu erkennen was/wo etwas geändert wurde und nicht mit der Projektdatei übereinstimmt. Der grüne Hacken sagt alles gleich, die anderen Symbole kann ich ohne pro gerade schlecht beschreiben.
Noch zur Info: Nicht das ganze Projekt steckt auch in dem Modulen. Z.B. die Gruppennamen stehen nur in der LP3 Datei und die Display einstellungen müssen extra gesichert werden.
Viel Spaß damit
Thunderbolt
#3 RE: Priorität Pro bei Synchronisation
Abend Siebo!
Danke für die ausführliche Erklärung! Jetzt ist mir alles klar.
Grüße, Jochen
