Steuern eines Lüftungsgeräts
gigo1968
#1 Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon gigo1968 » Do 17. Jun 2010, 20:07
Grüsse an euch alle!
Bin leider noch zu unerfahren, aber nun will ich komplexer Dinge angehen
Darum ersuche ich um Hilfe.
Habe ein Klimagerät welches in 3 stufen zu schalten ist.
Dieses kann mit einem Bus angesteuert werden und zwar auf folgende weise.
Das Klimagerät hat vier Anschlüsse:
N
L1(230V)
L2(230V)
L3(230V)
Die Schaltung der Stufen funktioniert folgend
L1 geschaltet ... 1 Stufe
L2 geschaltet ... 2 Stufe
L3 geschaltet ... 3Stufe
Mit einem LCN-R8N würde ich es gerne Realisieren und mit dem Tableau GT6 und GT12 mit einem Taster rauf, mit einem zweiten Taster runter schalten*, und mit LED’s die Stufen darstellen. Ich möchte auf beiden GT6 und GT12 immer die aktuelle Stufe des Gerätes sehen, egal wo geschaltet wurde.
*oder mit einer Taste, kurz rauf, lang runter.
Leider bin ich noch zu sehr Anfänger beim LCN Programmieren
Liebe Grüße
Christian
#2 RE: Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon Beleuchtfix » Do 17. Jun 2010, 20:45
Hallo Christian,
zunächst erscheint mir die Beschaltung etwas komisch. Du hast eigentlich einen Drehstromanschluss, bei dem normalerweise auch alle 3 Phasen verwendet werden. Nach deiner Beschreibung bleibt L3 immer unbenutzt. Das solltest du vorher herausfinden. Hier musst du genau wisssen, was du machst, etwas falsch angeschlossen, und es funkt gewaltig!
Grundsätzlich geht das, wenn du neuere Module hast, bei denen die Relais auch in den Lichtszenen gespeichert werden, bist du fein raus. So kannst du Lichtszenen verwenden und einfach hoch- und runterschalten. Die Relais legst du auf LEDs (Lämpchen) und wertest sie über Logik (Summen) aus.
In dem Bereich solltest du vorher etwas experimentieren und lernen ;) bei gezielten Fragen kann man im Forum auch weiterhelfen.
gigo1968
#3 RE: Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon gigo1968 » Do 17. Jun 2010, 20:54
Hallo Florian,
danke für deine Antwort
ich habe die Angabe korrigiert, L3 schaltet Stufe 3.
Nein ich habe keinen Drehstrom. Das Gerät hat darüber hinaus einen normalen 230 Volt Versorgungsstrom Anschluss.
L1, L2, und L3 sind Steuereingänge um das Gerät in den Stufen zu schalten.
auch habe ich jede Menge UPP's im Haus die sehr Neu sind und logisches Entscheidungen
treffen können, und LED's haben
LG Christian
#4 RE: Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon Beleuchtfix » Do 17. Jun 2010, 23:00
Das sieht doch gut aus, du brauchst dann aber 3 Relais. Die kannst du aber in Lichtszenen einbauen und abspeichern. (Auf einem Register Szene 1-4)
Schau mal weiter in der Forumssuche unter "lichtszene hochzählen" (z.B. hier. http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/6939.html)
#5 RE: Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon Uwe » Do 17. Jun 2010, 23:50
Moin Christian,
die Weiterschaltung kannst du auf Art des Lichtszenenzählers aus dem Wiki aufbauen.
Dein Aufruf muss dann halt ein anderer als eine Lichtszene sein. Du musst die Relais auf jeden Fall gegeneinander sperren, in der Art von "001- ----", "100- ----" usw.
Deine LED-Anzeige zeigt einfach überall den Status der 3 Relais. (es benötigt halt 3 LED).
gigo1968
#6 RE: Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon gigo1968 » Sa 19. Jun 2010, 14:40
Hallo an Alle,
aber wie kann ich für LCN-R8N ein Lichtszene abspeichern?
Lg Christian
#7 RE: Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 19. Jun 2010, 15:20
Die Relais werden immer automatisch bei Speichern einer Lichtszene mit abgespeichert. Beim Aufruf der Szene entscheidest du, welchen Ausgang und welches Relais du aufrufen möchtest. Wegen der Verriegelung der Relais musst du immer alle 3 Relais gleichzeitig abfragen.
gigo1968
#8 RE: Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon gigo1968 » Sa 19. Jun 2010, 15:50
Irgendwie dürfte ich da was mit dein Lichtscene falsch verstehen, gibt es irgendwo etwas wo es genau erklärt wie
das funktioniert?
ich habe an einem SH-Module das LCN-R8N angebunden und will nun scenen für die Register definieren.
aber ich habe nicht mehr Register als ohne LCN-R8N ...
Wenn ich die Lichtszenen öffene vom SH-Module sind jeweils 10 Register mit je 10 Scenen.
was mach ich falsch?
LG Christian
#9 RE: Steuern eines Lüftungsgeräts
Beitragvon Uwe » So 20. Jun 2010, 00:30
Hallo Christian,
du machst nichts falsch. Die Lichtszenen für die Relais kannst du nirgends einsehen oder manuell ändern. Es gibt nur ein Abrufkommando für Relais unter Lichtszenen. Gespeichert werden sie immer automatisch beim Kommando "Lichtszene speichern" (siehe dortige Hinweistexte).
