BS4 Installation
MAC693
#1 BS4 Installation
Beitragvon MAC693 » Fr 11. Jun 2010, 23:17
benötige Hilfe bei der Installation des BS4. Also ich hab den BS4 gemäß der Anleitung installiert
also SH -> BS4 -> R8H (mit Anschluß von 4 Rolläden).
Über das Kommand Motor/Rolläden kann ich alle 4 Rolläden korrekt anfahren (am BS4 leuchten auch die 4 Leds).
Sobald ich aber über Kommando Motor Position die Rolläden ansteuern will geht das nicht. Weder Lernfahrt noch irgendwelche Position, zusätzlich wird auf den Bus ein Fehler signalisiert...
Kann mir jemand weiterhelfen???
#2 RE: BS4 Installation
Beitragvon Uwe » Sa 12. Jun 2010, 00:11
hast du das Häkchen für die Motorpostionierung in den Eigenschaften der Relais auch aktiviert?
Sonst gehen die Kommandos nicht ...
Hilf doch meiner Glaskugel - welcher Fehler ... :blink:
MAC693
#3 RE: BS4 Installation
Beitragvon MAC693 » Sa 12. Jun 2010, 09:14
Moin Uwe,
das Häkchen für die Motorpositionierung habe ich gesetzt.
unten sind die Fehlermeldungen wenn ich die Kommandos für Motor Position anwähle :(
09:09:43 Fehlg.: Seg 0 Mod 52: Pos. Motor 1 STOP
09:12:24 Fehlg.: Seg 0 Mod 52: Pos. Motor 1 Motor HOCHfahren
MAC693
#4 RE: BS4 Installation
Beitragvon MAC693 » Sa 12. Jun 2010, 13:37
Ich bin mir nicht sicher ob das BS4 auch richtig erkannt wurde..Eigentlich müßte ich doch auf die 4 Motoren des R8H zugreifen können. :thumbdown:
Im LCN Pro Programm habe ich nur die Möglichkeit auf 2 Motoren zugreifen zu können.. Hab ich da was falsch gemacht???
Smudo
#5 RE: BS4 Installation
Beitragvon Smudo » Sa 12. Jun 2010, 18:33
Dann ist dein SH zu alt. 4 geht erst ab einer bestimmten Seriennummer. Ist bei mir das gleiche, und die sind auch gerade über 1 Jahr alt.
#6 RE: BS4 Installation
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 12. Jun 2010, 21:05
In jedem Fall sollten aber 2 Motoren gehen.
Du könntest ja zunächst versuchen am P-Anschluss nur Rollläden an den Relais 1-4 anzuhaken.
Sorry, habe ich falsch gelesen, ja, das Modul ist zu alt. Ich habe 14A1, und das soll mehr oder weniger das erste gewesen sein.
