habe in unserem Haus ein LCN-ULT als Zugangsberechtigung für die Haustür verbaut, und habe jetzt seid ca 3 Wochen das Problem das es selbst die Mastercard nicht mehr erkennt. Habe gestern ein neues ULT verbaut, aber leider ohne Abhilfe!!:mad: hat irgend jemand eine Idee.
Mfg
René
LCN-ULT ohne Funktion
#2 RE: LCN-ULT ohne Funktion
evtl. etwas ganz blödes: Das Flachkabel?
Ich hatte bei der ersten Inbetriebnahme auch ein ähnliches Problem, und das Kabel auszutauschen hat den gewünschten Erfolg gebracht.
Wenn Du das ULT allerdings schon länger in Benutzung hast ist dies eher unwarscheinlich.
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
#3 RE: LCN-ULT ohne Funktion
Herzlich Willkommen, René
Hast du mal einen Blick auf das Netzteil geworfen?
Gehen die LED im ULT nach der Inbetriebnahme an?
Und sind wirklich alle Drähte nach der Installationsanleitung richtig am IV angeschlossen. Ein abgerutschter oder verwechselter Draht / eine lose Klemme reicht für eine Nichtfunktion.
#4 RE: LCN-ULT ohne Funktion
habe das NU 16 gegen ein neues ausgetauscht, inkl LCN-IV und Flachbandkabel!! Alle Verbindungen geprüft, konnte aber nichts feststellen..
Habe das ULT auch schon direkt an das UPP angeschloßen...was allerdings komisch ist, ist das es über das LCN-Pro ansprechen bzw. die Helligkeit und Farbe der LED verändern kann...
Mfg
René
Mfg
René
#5 RE: LCN-ULT ohne Funktion
Hallo.
Erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen...
Was passiert denn beim vorhalten der Mastercard? Die Anleitung muss ganz genau befolgt werden.
Welche Modul-FW sitzt im Modul an dem das ULT hängt?
Man kann mit ULT keine anderen "höheren" Geräte am I-Port nutzen (GTxD, IOS, IW...)
Zeigt der Bus-Monitor was an, beim anhalten der Mastercard oder eines Transponders? (evtl. Bus-Monitor-Datei anhängen)
mfg Carsten.
PS: vieleicht trotzdem mal ein Foto vom Anschluss des IV machen
mfg Carsten.
#6 RE: LCN-ULT ohne Funktion
Herzlich willkommen bei den Busprofis René
Nur noch mal als Hinweis, das IV ist prädestiniert für ein seitenverkehrtes Anschließen. Ich denke, dass das die meisten von uns schon einmal geschafft haben.
#7 RE: LCN-ULT ohne Funktion
Hallo Florian.
Dagegen spricht es aber, dass sich die LED steuern lassen. Daher gehe ich von einem anderen Fehler aus.
#8 RE: LCN-ULT ohne Funktion
danke für die vielen Tip´s...habe es vor hin zum laufen bekommen!!!:thumbup:
Dürft eingendlich garnicht sagen was es war...aber kurz zur frage vom Carsten, es sitzt ein UPP2 dahinter....
Sagt jemanden der LEDnet Controll irgendwas?!?!
Habe da wohl aus versehen einen Haken gesetzt und schon geht nichts mehr...habe den Haken weggemacht und bin wieder mit meinem ULT
Glücklich...
Mfg
René
Wäre trotzdem mal für Info´s über den LEDnet Controll dankbar...
Glücklich...
Mfg
René
#9 RE: LCN-ULT ohne Funktion
Jupp, der macht alles platt, am I-Port.
Wenn LEDnet aktiviert ist, geht fast nichts anderes mehr.
gruss thomas - der sich das, am I-Port angeschaut hat, und.......
#10 RE: LCN-ULT ohne Funktion
ja, das ist wohl wahr, aber er macht nicht alles am I-Port platt...der BMI und der TS geht ohne Probleme...
Das war das Problem ich habe es nicht verstanden....aber ich habe es jetzt im Griff und freu mich...
Mfg
René
Mfg
René
