Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Dietmar
#61 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon Dietmar » Fr 5. Feb 2010, 21:35
Ja Uwe und Thomas,
danke nochmal für den Tipp. Und beinahe hätt ich das überlesen.
Die Lösung gefällt mir sehr gut.
Möchte nochmal fragen: Stimmt die Ersatzteilnummer?
Bedienaufsatz Unterputz-Radio mit Beschriftungsschild Unterputz-Radio 0315 ..
Transparent Weiß 1481 100
Grüße und gute Nacht.
Morgen ruft der Bau :-))
#62 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon Uwe » Fr 5. Feb 2010, 23:43
Hallo Dietmar,
jepp - das ist die richtige Bestellnummer.
BTW: die Gira-Taster passen nicht wirklich in Jung-Rahmen (der Rahmen hält da nicht richtig). Man sollte dann auch Gira-Rahmen verwenden.
DJens
#63 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon DJens » Sa 6. Feb 2010, 17:16
Uwe hat geschrieben:BTW: die Gira-Taster passen nicht wirklich in Jung-Rahmen (der Rahmen hält da nicht richtig). Man sollte dann auch Gira-Rahmen verwenden.
Doch, passt schon. Einmal auf Fliesen und einmal auf Tapete - hält. ;)
Gruß Jens
#64 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon Philipp » Sa 6. Feb 2010, 18:01
Wobei ich keine 55er Einsätze in einem LS990 nehmen würde.
Das sieht mit den Reduzierrahmen einfach nur hässlich aus:scared:
#65 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon Uwe » Sa 6. Feb 2010, 18:25
Es hat da ein paar kleine Modifikationen an den Jung-Rahmen gegeben. Für Jung ist das deutlich besser, in der Kombination mit anderen Systemen nicht so toll. Die alten Jung-Rahmen halten deutlich besser - ich vermute Jens seine Erfahrungen damit ;)
Grüße, Uwe - der bei Dietmar eher einen Neukauf vermutet und deshalb ... :|
DJens
#66 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon DJens » So 7. Feb 2010, 17:11
Die beiden betreffenden Gira-Tastsensoren sitzen in Jung AS500 Rahmen, also das neue Programm. :thumbup:
In den alten ST550-Rahmen von Jung passt es natürlich nicht und mit Zwischenrahmen wird es bestimmt nicht ansehnlicher :-/
Gruß Jens
Dietmar
#67 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon Dietmar » So 7. Feb 2010, 18:50
ich denke, die eleganteste Lösung wäre dann, ganz auf Gira umzusteigen.
Ich werde mir die Teile mal Live anschauen.
Dietmar
#68 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon Philipp » So 7. Feb 2010, 19:04
Dietmar hat geschrieben:Ich werde mir die Teile mal Live anschauen.
@Dietmar: Mein Angebot für eine Vorortbesichtigung bei mir steht, auch auserhalb des Termins im Mai.
Hab hier sowohl die Gira 1013er Serie wie auch die Jung NABS Taster im Einsatz.
Zusätzlich noch so gut wie jedes LCN-Modul was man im Normalfall einsetzt.
Ich denke bei deiner geplanten Installation schadet es nicht, wenn man sich das vorher mal live ansieht.
Dietmar
#69 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon Dietmar » So 7. Feb 2010, 20:09
Hallo Phillip,
danke für Dein Angebot dem ich gerne nachkommen.:thumbup:
Grüße Dietmar
#70 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Beitragvon Uwe » Mo 8. Feb 2010, 00:59
Moin Moin ihr beiden,
eine gute Idee, damit punktet mein bescheidenes Heim bei den Nordlichtern auch immer ;)
Meine Glaskugel hat eine Vision - ich fürchte ich kenne das Ergebnis schon :w00t:
@Dietmar: fahr nicht alleine - du kannst dir hier auch deutliche WAF-Punkte einholen B)
Grüße, Uwe - dem die Glaskugel auch '$$' anzeigte :lol:
