LCN-TSA
#1 LCN-TSA
Beitragvon Philipp » Di 14. Apr 2009, 10:49
der TSA ist laut Waschzettel IP65 also geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel.
Hat trotzdem schon mal jemand den TSA unter Wasser monitert? Und das hoffentlich noch mit Erfolg ;-)
Ich will die Temp. im gerade geplanten Schwimmteich messen, und habe keine Lust auf einen Sensor mit 0-10V und AD1.
KlausM
#2 RE: LCN-TSA
Beitragvon KlausM » Mi 15. Apr 2009, 06:03
Original von Philipp
Hallo Philipp,
denk drann das LCN keine galvanische Trennung der Ports hat. Irgendwie liegt alles immer auf N-Potential. Im Fehlerfalle könnte so theoretisch auch mal locker 230V statt N anliegen. Du könntest den Fühler zusätzlich mit Gießharz in ein dünnes kunststoffrohr vergiesen. Nur wird er dann verutlich nicht mehr sauber messen. Nimm die high end Lösung!
klaus
#3 RE: LCN-TSA
Beitragvon Uwe » Mi 15. Apr 2009, 08:11
Das würde ich ja als Argument nicht gelten lassen, Klaus
Im Waschzettel des AD1 steht:
Eingangspotential: max. 500V gegen N
Galvanisch getrennt ist der High-End-Fühler dann also auch nicht ...
Ich würde den TSA dann eher in ein "Tauchrohr" aus Kupfer o.ä. versenken.
Danksagung erhalten: 2 Mal
#4 RE: LCN-TSA
Beitragvon Lutz » Mi 15. Apr 2009, 20:40
Hätte es auch mit einer kl. Giessharzmuffe oder ähnlichem versucht.
Oder eine kleine Aquariumpumpe ausserhalb aufstellen, ein Stück Kupferrohr zwischen setzen und eine TS anbringen. Ob es funzt ist ne andere Sache. Ein Filter hast du bestimmt angeschlossen. Dann kannst da auch ran gehen ;-)
Gruß Lutz
#5 RE: LCN-TSA
Beitragvon Thomas » Mi 15. Apr 2009, 21:30
Hallo Philipp,
Strahlwasser ist was anderes, als "unter" Wasser.
Ich würde auch den TSA oder TS in ein "Tauchrohr" aus Kupfer bauen, lieber aber, eine galvanische Trennung für den Temp.-Fühler bevorzugen.(was aber nur im Eigenbau, im Moment möglich ist.)
gruss thomas - mein TS Aussen, ist ein NTC am ....;-)
#6 RE: LCN-TSA
Beitragvon Lutz » Mi 15. Apr 2009, 22:04
Ich meinte den TS von aussen auf das durchflossene Rohr montieren und mit Articsilver 5 (Wärmeleitpaste auf Silikonbasis) verbinden (zwischen Rohr und TS). und dann alles mit Schrumpfschlauch abdichten. Wäre meiner Meinung nach, die günstigste Variante.
KeineInfo
#7 RE: LCN-TSA
Beitragvon KeineInfo » Do 16. Apr 2009, 15:13
ich schließe mich an Strahlwasser IP65 ist nicht Unter Wasser das wäre IP68
Hier mal ne Seite für die Schutzarten:
IP-Schutzarten
helge
#8 RE: LCN-TSA
Beitragvon helge » Mi 22. Apr 2009, 15:59
Bitte VDE beachten, für begehbare (Schwimm-)Becken gelten besonders strenge Vorschriften. Der Schwimmteich ist zum Baden gedacht? Dann beachten, dass der LCN-Bus nicht zu SELV zählt und die Spannung auch größer 12V ist (Bereich 0). Also wenn"s "sicher" sein soll, dann galvanische Entkopplung.
Gruß Helge
