#1 Ab welcher Firmware werden die B8x nicht mehr untersützt
Verfasst: Mo 10. Nov 2025, 22:44
von obeis
Moin zusammen.
Nach meinem unklaren Systemcrash mit den defekten Transistoren, habe ich ein neues UPP (2204) und ein SH (2302) bestellt.
Das UPP hat mich bisher noch nicht so sehr geschockt, aber das SH.
Die angeschlossenen Binäreingänge an einem B8H funktionieren plötzlich nicht mehr.
Pro angeworfen und die Binär eingänge verändern sich nicht mehr. Nein noch viel Besser, das B8H wird garnicht erst erkannt.
Die Nachfolger BT4H oder BU4L werden es vermutlich richten.
Kann mir jemand spontan sagen, ab welcher Firmware ein Wechsel nötig ist?
Wie weit kann der B8x noch genutzt werden?
Ich freue mich auf Rückmeldungen.
Der den klaren Auftrag zur moderniesierung bekommen hat (WAF).
#2 Re: Ab welcher Firmware werden die B8x nicht mehr untersützt
Verfasst: Sa 4. Apr 2026, 23:54
von obeis
Moin zusammen
Ich habe mal die selbe Frage, über die LCN App, an den Service geschickt.
Es dauerte ein paar Tage, und schwups gab es eine Antwort.
Sehr geehrter Herr Mörig,
einen genauen Firmwarestand hierfür kann ich ihnen nicht nennen, sie können
jedoch das B8h zur Reparatur einsenden hier kann dieses umgebaut werden,
sodass Alte sowie als auch neue Module damit funktionieren.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen ...
Da ich schon wieder defekte Module "rumliegen" habe, werde ich das mal testen und mit ein B8x auf "universal" umbauen lassen.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann vom Erfolg berichten?
Ich werde euch auf dem laufenden halten.
#3 Re: Ab welcher Firmware werden die B8x nicht mehr untersützt
Verfasst: So 5. Apr 2026, 05:54
von Niko
obeis hat geschrieben:Da ich schon wieder defekte Module "rumliegen" habe, werde ich das mal testen und mit ein B8x auf "universal" umbauen lassen.
Vielleicht wird dann eine Adapter-Platine integriert, die neben dem P-Port für alte Module auch einen I-Port zur Verfügung stellt, der dann bei neuen Modulen genutzt werden kann. Diese unterstützen ja auch an den I-Port angeschlossene BU4L.
In jedem Fall ist es sehr löblich, dass ein Hersteller noch funktionierende Geräte an neue Schnittstellen anpasst und nicht einfach zum kompletten Austausch auffordert. An solch einem "Upcycling" können sich andere ein Beispiel nehmen.
#4 Re: Ab welcher Firmware werden die B8x nicht mehr untersützt
Verfasst: Di 7. Apr 2026, 18:30
von Thomas
Hallo Siebo,
berichte mal was da umgebaut wurde.
Und was zum Teufel ist jetzt bei dir schon wieder defekt ?
#5 Re: Ab welcher Firmware werden die B8x nicht mehr untersützt
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 22:33
von obeis
Moin zusammen.
Ja, in meinem letzten Urlaub waren, mal wieder, einige Module mit einem komplett blokiertem Bus ausgestiegen.
Gleich Fehler wie beim letzten mal.
Hatte die Mudule aber einfach liegen gelassen. Ich hatte ausreichend Tausch Module in der Kiste, und hab mich mit anderen Dingen beschäftigt.
Jetzt kurz vor meinem aktuellen Sommerurlaub habe ich mich dann doch mal wieder an die Hotline gewendet.
4 UPP, 1 SH, 2 B8H und ein B8L eingeschickt.
Nach 2 Wochen Komantarlos wieder bekommen.
Ein UPP 1407 als defekt zurück, der Rest repariert.
Auf dem Lieferschein steht bei den B8x: "Widerstand getauscht, Funktion geprüft"
Ich habe das noch nicht in meiner Anlage getestet, aber vertraue da auf die Perfektion. Das mache ich die Tage.
Habe eben mal ein B8H begutachtet. Ich kann auf der Platine keinerlei Lötspuren erkennen. ich denke das es sich tastsächlich um ein "Firmwareupdate" gehandelt hat.
Habe bei der gelegeheit mal das defekte UPP geöffnet.
An einer Stelle sind drei parallele Leiterbahnen verkohlt.
Vielleicht war das auch Auslöser für das ganze Chaos. Man weiß es nicht.
Aber die UPP sind ja durchaus sehr kreativ aufgebaut. Es handelt ich um zwei Platienen, die nicht einafch per Draht verbunden sind, sondern über zwei "aufgebogene" sechsbeinge IC´s. Echt ein spannender Aufbau.
Ich berichte, wenn ich die B8H eingebaut habe.
Schönen Sommer.
#6 Re: Ab welcher Firmware werden die B8x nicht mehr untersützt
Verfasst: So 16. Aug 2026, 21:59
von obeis
Moin zusammen.
Habe heute mal wieder ein wenig an der eigenen Anlage geschraubt.
Dabei habe ich auch das aktualiesierte B8H eingebaut.
Es läuft soweit problemlos an einem SH 2302XX. Es sind zwar aktuell nur 3 Eingänge belegt, aber es geht.
Was immer sie geändert haen, es hat funktioniert.
