Beispieldateien
OpenHAB
harteknut
#1 Beispieldateien
Beitrag von harteknut »
ich mache gerade die ersten Schritte mit openHAB (1.8) und LCN über LinHK (1.16.1).
Lampen und Relais kann ich schalten, aber Temperaturen und Sollwerte werden noch nicht angezeigt.
Daher meine Bitte:
Könntet Ihr mal Beispieldateien Eurer *.items- und *.sitemap-Dateien zeigen? Das treibt den Fortschritt bestimmt mit großen Schritten an.
Ich fang mal an:
Hier meine ersten Items zum probieren:
Switch lcnLightSwitch2 "Spots Bad" {lcn="[ON:lcndemo:ON.0.M035.2.1s], [OFF:lcndemo:OFF.0.M035.2.1s]"}
Switch lcngarten "Garten" {lcn="[ON:lcndemo:RELAYS.0.210.-1------], [OFF:lcndemo:RELAYS.0.210.-0------]"}
Dimmer lcnLightDimmer "Light [%s]" {lcn="[lcndemo:OUTPUT_STATUS.0.M035.1], [INCREASE:lcndemo:ADD.0.M035.1.5%], [DECREASE:lcndemo:SUB.0.M035.1.5%], [%i:lcndemo:DIM.0.M035.1.%i]"}
String lcnTemp "Temperature [%s °C]" {lcn="[lcndemo:VAR.0.M035.1.°C]"}
String exampleVar1 "M035 Var 1 [%s]" {lcn="[lcndemo:VAR.0.35.1.lcn]"}
und hier die Sitemap:
sitemap default label="Haus"
    Frame label="Haus" {
		Switch item=lcnLightSwitch2
        Slider item=lcnLightDimmer
        Text item=lcnTemp
		Text item=exampleVar1
		Switch item=lcngarten
Danke Euch,
Simon
Penrose
#2 RE: Beispieldateien
Beitrag von Penrose »
Es gibt wohl ein Problem mit dem °C-Parameter - er funktioniert nicht. Bei mir steht CELSIUS, damit geht's. Sollwerte habe ich noch nicht. Bespieldateien liefere ich noch nach.
BBL
#3 RE: Beispieldateien
Beitrag von BBL »
Auszug aus meiner Sitemap:
Frame {
	Group item=gLCN_Wohnen
	Group item=gLCN_Aussen
Zugehörige Items:
Group gLCN_All
Group gLCN_Wohnen "Wohnbereich"  (gLCN_All)
Group gLCN_Aussen "Außen"  (gLCN_All)
Group gLCN_Flur "Flur"  (gLCN_All)
/* Wohnbereich */
Switch Light_EG_Indir "Indirekt"  (gLCN_Wohnen) {lcn="[ON:pi:RELAYS.0.7.-------1], [OFF:pi:RELAYS.0.7.-------0]"}
Dimmer Light_EG_Spots "Spots Wohnzimmer [%s%%]"  (gLCN_Wohnen) {lcn="[%i:pi:DIM.0.7.1.%i], [pi:OUTPUT_STATUS.0.7.1], [ON:pi:ON.0.7.1.2s], [OFF:pi:OFF.0.7.1.2s], [INCREASE:pi:ADD.0.7.1.5%], [DECREASE:pi:SUB.0.7.1.5%]"}
Dimmer Light_EG_Ess "Esstisch [%s%%]"  (gLCN_Wohnen) {lcn="[%i:pi:DIM.0.6.2.%i], [pi:OUTPUT_STATUS.0.6.2], [ON:pi:ON.0.6.2.2s], [OFF:pi:OFF.0.6.2.2s], [INCREASE:pi:ADD.0.6.2.5%], [DECREASE:pi:SUB.0.6.2.5%]"}
String Temp_EG_Wohn "Temperatur Kühlschrank [%s°C]"  (gLCN_Wohnen) {lcn="[pi:VAR_VALUE.0.9.3.CELSIUS]"}
Rollershutter RS_EG_RSL "Raffstore links"  (gLCN_Wohnen) {lcn="[DOWN:pi:RELAYS.0.5.--11----], [UP:pi:RELAYS.0.5.--10----], [STOP:pi:RELAYS.0.5.--00----]"}
Rollershutter RS_EG_RSR "Raffstore rechts"  (gLCN_Wohnen) {lcn="[DOWN:pi:RELAYS.0.5.11------], [UP:pi:RELAYS.0.5.10------], [STOP:pi:RELAYS.0.5.00------]"}
Rollershutter RS_EG_EAT "Rolladen Esstisch"  (gLCN_Wohnen) {lcn="[DOWN:pi:RELAYS.0.5.------11], [UP:pi:RELAYS.0.5.------10], [STOP:pi:RELAYS.0.5.------00]"}
/* Aussen */
Dimmer Light_Outside_Terrace "Terrasse [%d %%]"  (gLCN_Aussen) {lcn="[%i:pi:DIM.0.8.1.%i], [pi:OUTPUT_STATUS.0.8.1], [ON:pi:ON.0.8.1.2s], [OFF:pi:OFF.0.8.1.2s], [INCREASE:pi:ADD.0.8.1.5%], [DECREASE:pi:SUB.0.8.1.5%]"}
String Temp_Outside "Temperatur [%s °C]"  (gLCN_Aussen) {lcn="[pi:VAR_VALUE.0.5.2.CELSIUS]"}
String Lux_Outside "Helligkeit [%s Lux]" (gLCN_Aussen) {lcn="[pi:VAR_VALUE.0.5.3.lx]"}
harteknut
#4 RE: Beispieldateien
vielen Dank für die Hinweise!:thumbup:
Mit CELSIUS gehts! Jetzt ist alles da. Hätte wohl mal vorher die verschiedenen Vorschläge aus der Github-Readme probieren sollen.
Dachte, die würden alle gehen und nicht nur einer davon.
Ich freu mich jedenfalls und mache sofort weiter...
Simon
cerise
#5 RE: Beispieldateien
Beitrag von cerise »
Hier mal meine sitemap
sitemap default label="lcn"
    Frame {
        Group item=gDG label="Dachgeschoss" icon="attic"
        Group item=gOG label="Obergeschoss" icon="firstfloor"
        Group item=gEG label="Erdgeschoss" icon="groundfloor"
        Group item=gUG label="Keller" icon="cellar"
        Group item=gEXT label="Draussen" icon="garden"
und einige Zeilen aus den items:
// Gruppen
Group gDG   // Gruppe Dachgeschoss
Group gOG   // Gruppe Obergeschoss
Group gEG   // Gruppe Erdgeschoss
Group gUG   // Gruppe Untergeschoss
Group gEXT //draussen
Group gOG_TR  "Treppe OG"       (gOG)
Group gOG_KIZ  "Kinderzimmer1"       (gOG)
Group gEG_ESS      "Esszimmer"         (gEG)
Group gEG_WZ     "Wohnzimmer"          (gEG)
Group gEXT_HOF         "Hof"              (gEXT)
/*Licht*/
Switch Licht_EG_WZ_TV        "Licht TV Wohnzimmer"  (gEG_WZ) {lcn="[myhome:OUTPUT_STATUS.0.12.1], [ON:myhome:ON.0.12.1], [OFF:myhome:OFF.0.12.1]"}
/*Dimmer*/
Dimmer Licht_EG_WZ_BOGEN      "Bogenlampe [%s]" (gEG_WZ) {lcn="[myhome:OUTPUT_STATUS.0.12.2], [ON:myhome:ON.0.12.2.2s], [OFF:myhome:OFF.0.12.2.2s], [INCREASE:myhome:ADD.0.12.2.5%], [DECREASE:myhome:SUB.0.12.2.5%], [%i:myhome:DIM.0.12.2.%i]"}
Dimmer Licht_EXT_HOF     "Licht Hof W [%s]"  (gEXT_HOF) {lcn="[myhome:OUTPUT_STATUS.0.8.1], [INCREASE:myhome:ADD.0.8.1.5%], [DECREASE:myhome:SUB.0.8.1.5%], [%i:myhome:DIM.0.8.1.%i]"}
/*Fensterkontakte*/
Contact FK_OG_KIZ "Fenster Kinderzimmer" (gOG_KIZ) {lcn="[myhome:BINARY_STATE.0.5.7]"}
Contact FK_EXT_GARAGE "Garagentor" (gEXT_HOF) {lcn="[myhome:BINARY_STATE.0.10.4]"}
/*Rollaeden*/
Rollershutter ROLL_EG_WZ "Jalousie Wohnzimmer" (gEG_WZ) {lcn="[myhome:RELAY_STATE.0.10.2], [UP:myhome:RELAYS.0.10.10------], [DOWN:myhome:RELAYS.0.10.11------], [STOP:myhome:RELAYS.0.10.0-------]"}
Rollershutter ROLL_EXT_GARAGE "Garagentor" (gEXT_HOF) {lcn="[myhome:BINARY_STATE.0.10.4], [UP:myhome:PCK.0.10.R8T011--1-----], [DOWN:myhome:PCK.0.10.R8T011--1-----], [STOP:myhome:PCK.0.10.R8T011--1-----]"}
/*Temperaturen*/
String TEMP_EG_WZ "Temperatur WZ [%s °C]"  (gEG_WZ) {lcn="[myhome:VAR_VALUE.0.12.2.CELSIUS]"}
Gruß, Jochen.
