#1 Rollladen hochfahren bei bestimmten Zuständen
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 08:56
von f²
leider habe ich keine Lösung für mein Anliegen gefunden bzw. ich stehe mit der Programmierung auf dem Schlauch.
Ich versuche mal mein Problem zu beschreiben.
Wenn ich die Haustür zuschließe fahren die Rollläden an der Terrassentür und an der Schiebetür komplett runter (Einbruchsicherheit)
Abfrage über Binärkontakt. Wenn ich nach Hause komme und wieder aufschließe, geht das Licht im Flur an und die Rollläden bleiben unten.
Folgendes möchte ich gerne realisieren:
Wenn ich nach Hause komme und es noch hell ist, möchte ich, dass das Licht nicht angeht und die Rollladen hochfahren.
Da ich keine Astrouhr habe, habe ich mir überlegt das Ganze logisch aufzubauen.
Ich habe eine Zeitschaltuhr eingebaut die Bsp. um 18:15 Uhr über einen Binärkontakt den Befehl zum runterfahren gibt.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich wie auch immer (das ist mein Problem da ich nicht weiß wie) abfrage,
Binärkontakt an der Zeitschaltuhr noch nicht ausgelöst, Binärkontakt Haustür löst aus, Rollladen hoch und kein Licht an.
Binärkontakt an der Zeitschaltuhr ausgelöst, Binärkontakt Haustür löst aus, Rollladen fahren nicht Licht an.
Das Ganze mit Summen etc. aufzubauen fällt mir schwer da ich das noch nie gemacht habe, ich weiß leider nicht in welchem Modul
ich was einstellen muss, bzw. welche Abhängigkeiten ich wie einstellen soll.
Falls jemand noch eine andere Idee hat, freue ich mich.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Frank
#2 RE: Rollladen hochfahren bei bestimmten Zuständen
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 10:32
Versuch es mit der Pro-Hilfe :)
Du benötigst LEDs, um den Status zu erkennen und Logik zum auswerten, alles im selben Modul. Die Zustände für die LEDs können aber aus allen Modulen genommen werden.
#3 RE: Rollladen hochfahren bei bestimmten Zuständen
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 10:51
Moin Frank,
es wird nur mit Logik gehen ...
Etwas Hilfe dazu findest du auch noch hier: http://www.lcn.de/downloads/td-logig_funktionen.pdf
#4 RE: Rollladen hochfahren bei bestimmten Zuständen
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 11:06
Die Beschreibung ist besser als alles, was man so mal eben im Forum erklären kann.
#5 RE: Rollladen hochfahren bei bestimmten Zuständen
Verfasst: Di 28. Okt 2014, 14:29
von f²
Super vielen Dank für die Infos.
Gruß Frank
