Seite 1 von 2
#1 Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 20:34
von MarkusK
Hallo
Nochmal eine Grundverständnisfrage.
Wenn ich das Treppenhaus beleuchten will habe ich mir folgendes fortgestellt:
Ich habe BW die das Licht automatisch schalten und nach eingeschalteter Zeit wieder ausschalten. Unabhängig davon möchte ich das gleiche Licht per Schalter einschalten und so lange brennen lassen, bis ich wieder ausschalte.
Das Licht kann am UPP oder am SH angeschlossen sein.
Geht das so ohne weiteres?
Markus
#2 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 20:54
von Lutz
Jupp,
du mußt dann den Melder (Bx) sperren und wieder entsperren bei der Tasterbetätigung
#3 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 20:57
von oliwel
Hallo Markus
du brauchst halt ein bisschen Logik außenrum, um die Automatik des Bewegungsmelders zu sperren wenn du den manuellen Taster benutzt.
Ich würde dazu den BMI an ein Relais mit Timer hängen, das eine beim Abfall eine virtuelle Taste auslöst, die wiederum den Ausgang abschaltet. Den Taster an ein zweites Relais, das die Lampe schaltet und die virtuelle Aus-Taste des BMI sperrt. Wahrscheinlich geht das auch über die Logikfunktionen und man kann sich die Relais sparen - das hab ich nur selber noch nicht ganz kapiert :huh:
#4 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 20:58
von MarkusK
Lutz hat geschrieben:Jupp,
Danke Lutz für die schnelle Antwort.
Bekomme ich diese Zeitstruerung über das LCN standardmäßig oder brauche ich dafür etwas spezielles zur Steuerung?
Markus
#5 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 21:04
von oliwel
Hi Markus,
jedes Modul hat 8 Relais und die haben standardmässig alle einen Timer - bei den Modulen an denen keine R8H oder sowas hängen, hast du die Relais "virtuell" und kannst das prima für solche Sachen nutzen.
#6 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 21:38
von Lutz
Habe da noch einen Nachteil der Steuerung gesehen. Wenn du auch mit einem Lichtsensor arbeites, kann es vorkommen, da sich etwas überschneidet.
Sonst mit Lichtszenen arbeiten.
Mit den Lichttastern sperrst du den Melder.
Diese Schaltung hat den Vorteil, das man zwischen mehreren Registern schalten kann. Z.B. ab 2300 nur noch 50% an. usw
#7 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 21:41
Es geht auch ganz einfach mit der Funktion, Treppenhauslicht erhaltend. Da ist die Zeitsteuerung enthalten, und eine eingeschaltete Lampe bleibt an.
#8 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 21:46
von MarkusK
Lutz hat geschrieben:Habe da noch einen Nachteil der Steuerung gesehen. Wenn du auch mit einem Lichtsensor arbeites, kann es vorkommen, da sich etwas überschneidet.
Stimmt, das mit dem Lichtsensor habe ich noch gar nicht berücksichtigt, da muss uch mal drüber nachdenken, bzw. Rausfinden was für mich die richtigen Bauteile sind und welche Lösung sich für mich anbietet.
Nur über Schalter zu gehen finide ich zu unkomfortabel in einem intelligentem Haus.. Oder habe ich das falsch verstanden?
Markus
#9 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 21:49
von Lutz
Das (Ent)Sperren des BMI's
#10 RE: Treppenhauslicht
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 21:50
von MarkusK
Beleuchtfix hat geschrieben:Es geht auch ganz einfach mit der Funktion, Treppenhauslicht erhaltend. Da ist die Zeitsteuerung enthalten, und eine eingeschaltete Lampe bleibt an.
Hört sich gut an...
.. Zumindest weiß ich nun schon mal, dass es hier wohl mehrere Ansätze gibt...
Danke
Markus
