#1 Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 17:19
von oliwel
so und gleich noch einer
Ich hab da eine dumme Idee, und überlege grad ob das ohne eine Visu geht. Für mein (geplantes) Wohnzimmer möchte ich eigentlich mit einem 6fach Taster am Eingang auskommen, damit aber mehr schalten als Tasten da sind. Die Idee wäre nun folgende:
Im Standardbetrieb habe ich die "gängigen" Funktionen auf den Tasten, mit Hilfe des "Affengriff" (D7/D8 über die Diagonalkombination) schalte ich in eine weitere Ebene, wo ich dann zB die Rolladensteuerung oder die Lichtszenen detailiert abrufen kann. Ich hab mal damit angefangen, dass ich mit D7/D8 zwei virtuelle Relais ein/ausschalte und dann eine LED als Anzeige für den alternativen Modus blinken lasse, aber irgendwie fehlt mir nun eine Idee um den Relais-Status mit einer Tasten-Kombi in einen Schaltbefehl zu verwandeln....
#2 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 23:03
von obeis
Hab die Frage hoffentlich richtig verstanden. Ich betreibe 4 Schaltebenen auf einem GT4D.
Folgendermaßen:
Die direkten A Tasten senden auf die Tasten von zwei freien Tabellen (z. B. Tabelle B und C im selben Modul).
Mit deinem Affengriff sperrst du einfach die Tasten die du nicht brauchst, also entweder die B oder die C Tabelle. Mit deiner umschalttaste solltest du auch noch die Led ansteuern können.
War das die Frage?
Ich hab das als Gt 4d menu schon mal hier genauer beschrieben. Ich suche gleich noch mal.
nachtrag.
Wenn du jetzt noch einen Hager WYT360 einbaust könntest du 3 ebenen machen.
1. Standard alle Leds aus
2. Lichtszenen alle Leds grün
3. Rollen alle Leds rot
der Taster hat den vorteil das 6 grüne und 6 rote Leds einzeln angesprochen werden können .
Die Umschulung mache ich über die Zeit. Mit der Sondertaste kurz schalte ich weiter, mit lang geht es sofort auf Seite 1. Ansonsten geht es nach 30 sec automatisch wieder auf Standard
ich suche den Link!
#3 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 23:09
von oliwel
Hi Siebo,
hm das ist dann wohl ein Feature das ich noch nicht entdeckt habe. Hat die "NUmmerierung" der Tabellen eigentlich einen tieferen Sinn? Soweit ich das aus den Angaben im LCN Pro zusammenreimen kann, ist wohl "A" mit den echten Tasten verbunden, D zumindest zum Teil mit den Ausgängen verknüpft und B und C ist dann scheinbar im Allgemeinen zur freien Verfügung für solche Spielereien?
#4 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 23:37
von obeis
der
Post 29250 ist der mit der beschreibung. Ich kann aber den link hier irgendwie vom Handy nicht eintragen. Kann da bitte einer helfen?
Die ATabelle ist für dir realen Tasten
B ist für die Binär eingänge und schnellere
c ist z.B. Für die Logiken
d ist für z.b die ausgangsstati
da gibt es irgendwo eine übersicht, habe ich glaube ich von Uwe bekommen oder steht das im großen LCN Katalog, den es ja auch zum download gibt.
Alle Tasten die nicht durch Hardware belegt sind können für solche spielereien genutzt werden.
Viel spaß damit
#5 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: So 26. Aug 2012, 10:19
von oliwel
Hi Siebo,
den Poste hatte ich schon mal gesehen
Na mal sehen, bin jetzt etwas angefixt und suche in der Bucht grad nach ner LinHK kompatiblen Box, weil ich mal befürchte das diese Mehrfachbelegung nachher kein Mensch mehr versteht...
#6 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: So 26. Aug 2012, 12:05
Moin Oli,
ich habe das am GT4D mit Hilfe eines virtuellen Moduls (vM) der LinHK realsiert. Im realen Modul gehen da sonst schnell die Resourcen aus ...
Das funktioniert recht gut, ist aber auch etwas von der gerade verfügbaren Leistung der FB abhängig. Manchmal braucht es dann auch etwas (Rechen)zeit.
Am GT4D hat das den Charme, dass sich die (elektronische) Beschriftung mit umschalten lässt. Dann sind leider nur 3 Zeilen Text verfügbar, wenn der aber "dynamisch" kommt, kann da beliebiges stehen.
Für einen "Anfänger" ist das schon ganz schön 'hohe Schule', aber ... es geht
#7 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: So 2. Sep 2012, 13:12
von oliwel
Hallo Miteinander,
ich muss den nochmal anwärmen
Ich hab versucht Siebos Vorschlag anzupassen, die gewünschte Logik ist wie folgt (nutze den WYT360):
Taste 1 bis 4 rufen eine Schaltkombination ab, eine aktive Kombination soll durch die grüne LED angezeigt werden.
Taste 5 schaltet für 30 Sekunden in den "Rolladen-Modus", T1 bis T6 sollen solange an die Rolladensteuerung weitergereicht werden (soweit bin ich noch nicht)
Im Moment bin ich soweit:
T1 bis T4 steuern über die B-Tabelle die Relais 1 bis 4. Die grüne LED hängt jeweils am passenden Relais.
T5 steuert (auch über die B-Tabelle) das Relais 8 mit 30 Sekunden Timer, das Relais sperrt/entsperrt die Tabellen wie von Siebo vorgeschlagen.
Ich hab jetzt versucht die grünen LED mit dem LED-Übergang Befehl auszuschalten, und über "Relaisstatus wiederholen" nach Ende der Konfiguration wieder zu setzen - es geht aber nur manchmal.
Bin ich da total auf dem Holzweg oder überseh ich nur was?
#8 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: So 2. Sep 2012, 13:24
[zitat]es geht aber nur manchmal[/zitat]
Dann musst du die Reihenfolge der Kommandos etwas 'entzerren'. Die Abarbeitung erfolgt in 'logischer' Folge - erst A-Tabelle, dann B etc. ... , erst Taste 1, dann 2 usw. ...
Die Module versenden nur 5 Kommandos pro Sekunde - kommen da deutlich mehr, geht auch mal eins verloren (aus der 'Warteschleife'). Durch Verwendung von Tasten in mehreren Modulen lässt sich diese Grenze vervielfältigen
#9 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: So 2. Sep 2012, 13:45
von oliwel
Hi Uwe,
kann es sein das die Option "interne Kommandos nicht an den Bus schicken" die Sache beschleunigt?
So richtig betriebssicher klingt mir das dann aber eh nicht, wenn das schon hier im Testaufbau mit zwei UPP nicht geht, was wird das dann mit 20 =(
#10 RE: Zweite Schaltebene mit GT6/WYT360
Verfasst: So 2. Sep 2012, 13:56
Das kann schon, Oli - gerade bei wenigen Modulen.
Leider siehst du dann die Kommandos im Bus-Monitor nicht mehr ...
Auch wenn es etwas unübersichtlich wird - je mehr Module, desto besser sind die Möglichkeiten einer 'Auslagerung' von Kommandos auf andere/weitere Module.
Grüße, Uwe - der gerne auch immer sieht was passiert (oder auch nicht)
