Seite 1 von 2
#1 LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: So 15. Jul 2012, 10:50
von stt66
Hallo Bus-Profis.
Seit der LCN-PRO Version 4.2 funktioniert bei mir der GT-Desingner nicht mehr.
Das Hauptfenster mit den Auswahlfenstern geht normal auf, aber das Fenster wo der Taster dargestellt wird, blitzt nur kurz auf und verschwindet irgend wo im Hintergrund. Ich hab jetzt die ganze Pro und den Desingner deinstalliert und wieder Installiert, aber leider ohne Erfolg.
Auf einen anderen PC ist das gleiche Problem.
Läuft bei euch alles normal?
lg. Thomas "stt66"
#2 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: So 15. Jul 2012, 12:43
Servus Thomas,
ich arbeite i.d.R. mit 2 Monitoren - der GT-Designer öffnet sich da gerne (meistens) auf dem 2. Monitor.
Den Ort für die Einstellungen (sollte eigentlich eine .ini geben) kenne (und finde) ich leider auch nicht.
Grüße, Uwe - der das "doppelte Display" am Laptop auf der Baustelle immer sehr vermisst
#3 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: So 15. Jul 2012, 13:24
von Chris
Das Problem kenne ich. Ich hab mir die ganzen Vorlagen im Inkscape gebastelt. Da hat man viel mehr Möglichkeiten.
#4 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: So 15. Jul 2012, 13:44
Inkscape ist open Source und damit preiswert
Könntest du uns da einen Satz Mustervorlagen zur Vergügung stellen, ich denke, dass das genaue Ausmessen der Schalter die meiste Arbeit macht, bevor man mit der künstlerischen Arbeit beginnt.
Vielleicht auch ein guter Beitrag im Bereich
Cadsoftware für LCN
#5 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: So 15. Jul 2012, 13:46
von stt66
Ja, ich arbeite mit zwei Monitore. Aber das Fenster ist einfach nicht zu finden.
Ich soll heute noch eine Vorlage ausdrucken, aber ich bringe es auf meinen zwei PCs nicht zum laufen.
Wo bleibt die Perfektion?:thumbdown:
Soll ich die Pro deinstallieren und eine ältere Version wieder Installieren? Mit der 3.81 hat es ja immer geklappt!
@Chris
Inkscape ist ja open source. Hättest du eventuell Vorlagen für GT12?
Mailadresse hättest du ja.
Dann noch herzlichen Dank, und
l.g. ins Nachbarland
#6 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: So 15. Jul 2012, 14:00
Der GT-Designer hat mit der Pro nichts zu tun. Das ist ein eigenständiges Programm ...
#7 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 20:28
von LuckyLPA
Dieses Problem sollte es nur bei Win Vista/7 geben ... Mit XP gehts wunderbar. Hat wohl was mit dem interaktiven Desktop zu tun, denn wenn der bei Win7 aus ist ist auch das Fenster wieder da...
mfg Carsten, der mit WinXP immer noch sehr zufrieden ist.
#8 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 20:55
Moin Carsten,
auf meinem Schleppi ist eine XP-Tablett PC Edition 2005 Version 2002 mit Service Pack 3.
Auf der Baustelle (nur mit dem Laptop-Monitor) habe ich keine Chance - es geht nicht (ich sehe nichts). An der Docking-Station im Büro (mit 2 Monitoren) ist das kein Thema.
Grüße, Uwe - der auch gerne die Probleme mit nimmt, die keine sind ...
#9 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 21:28
von stt66
Jetzt hab ich den Fehler.
Zumindest eingegrenzt.
Auf meinen Stand PC mit WinXP hab ich 2 Monitore laufen.
Beide aktiv, geht nix. Fenster mit Tasterdarstellung verschwindet.
Schalte ich auf nur einen Monitor, und schon bleibt das Fenster da. Simsalabi,. Freude. ich kann beschriften.
Ich werd das morgen mal nach Rethen weiterleiten.
Danke, für eure Mühe.
lg. Thomas "stt66"
#10 RE: LCN-PRO 4.2 und GT-Desingner
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 21:37
von Thomas
schaut mal in der lcnpro.ini nach : MainForm_Left= [Wert]
ändern auf MainForm_Left= 0, und sich freuen.
Das Problem ist, die Pro speichetr nach dem schliessen, den LEFT Wert ab, wenn da ein 2ter Monitor war, ist das Bild bei "einem" Monito "weg".....
