#1 Lagesensor - Schaltung
Verfasst: So 28. Nov 2010, 17:15
von DJens
ein Hallo an die Elektroniker unter uns,
ich stehe gerade vor einer Aufgabe die ich ohne Elektronikkenntnisse nicht lösen kann:
Folgendes Problem:
Mit einem 3-Achsen-Lagesensor, z.B. Digital Accelerometer ADXL345, soll eine Schaltung realisiert werden, bei der eine RGB-LED angesteuert wird und entsprechend der Lage des Sensors in der entsprechenden Farbe leuchtet - also liegt der Chip z.B. flach dann soll rot leuchten, liegt er auf dem kopf dann blau und halt so weiter ...
Wie könnte man das lösen bzw. gibt es das schon fertig?
Gruß Jens
#2 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: So 28. Nov 2010, 18:10
von Echo
Hallo DJens!
Welche Ausgänge hat der Lagesensor denn?
Hast Du einen Link zu dem speziellen Sensor?
Vielleicht könnte man damit weiterkommen (habe soetwas allerdings noch nicht gemacht).
Echo
#3 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: So 28. Nov 2010, 18:28
von DJens
ja hab ich:
http://docs-europe.origin.electrocompon ... e4845a.pdf
der chip ist aber nur ein Beispiel, gibt ja noch zig andere
#4 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: So 28. Nov 2010, 19:00
Hallo Jens,
schau mal :
http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... s/9DOF.htm
Möchtest du einen Farbverlauf, je nach der Lage ?
gruss thomas - RGB-Controller, hab ich vorgestern per Atmega, zusammengesteckt, da müsste nur der Lagesensor ausgewertet werden.
ps mit nem Lagesensor, hab ich auch noch nicht "gespielt"
#5 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: So 28. Nov 2010, 19:41
von DJens
nee, kein Farbverlauf und keine Software,
ich umreiße das Projekt mal:
In einem Würfel, bei welchen jede Seite eine andere Farbe hat, soll ein Lagesensor eingebaut werden. und die auswertende Elektronik soll auf einer abgesetzten Platine, wenn möglich sogar über Funk, mit einer RGB-LED die Lage des Würfels anzeigen. Also wenn die blaue Seite oben ist, soll die LED blau leuchten.
Gruß Jens
#6 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: So 28. Nov 2010, 20:37
Hallo Jens,
ich glaube fast, ohne Software in einem µC wird das nichts.
Der ADXL345 gibt seiner Daten auch nur "seriell" raus, die müssen ausgewertet werden.
Funk macht das Ganze noch etwas schwieriger, aber auch das, ist bestimmt machbar.
gruss thomas - ist Interessant, mir fehlt aber die Zeit, und Bauteile.
ps.
meine Gedanken dazu :
Im Würfel müsste der Langesensor an einen µC senden, der µC erkennnt dann die Seite, welche leuchten soll, gibt das Signal auf ein Funkmodul(6Kanäle).
Der Empfänger(6Kanal) schaltet die 6 Farben (3 Grundfarben, 3 Mischfarben aus R+G+B )
#7 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: So 28. Nov 2010, 20:58
von DJens
Thomas hat geschrieben:ps.
das hört sich brauchbar an
zu sehen ist sowas unter
http://www.youtube.com/watch?v=0iLpUXyc6ig
#8 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: So 28. Nov 2010, 21:12
Dann weisst du ja, was du bauen musst.
Die Ansteuerung der Farben, hab ich die Tage für meine LED-Leisten gemacht, den Code kannst du haben.
(OK, da bau ich noch deine 6 Farben ein, für mehr fehlt aber die Zeit.)
gruss thomas - der lieber Sensorik, in den Bus bringt
#9 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 01:02
Also wenn ich da bei YouTube so schaue, meine ich ja fast ein paar mir bekannte Bauteile zu erkennen ...
Das sieht mir schon sehr nach einem ATmega für die Ansteuerung der LED aus, und die Funkverbindung sieht so seitlich gesehen sehr nach einer EnOcean-Platine aus (die sich auch mit dem ATmega verbinden lässt).
Ich kleiner Schelm würde jetzt sogar behaupten, das die "Würfeldaten" sogar auch noch im LCN verfügbar sein könnten
alea iacta est
#10 RE: Lagesensor - Schaltung
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 16:59
von MartinH
Uwe hat geschrieben:Ich kleiner Schelm würde jetzt sogar behaupten, das die "Würfeldaten" sogar auch noch im LCN verfügbar sein könnten
Ja, ich habe so einen "LCN-Würfel" im aktiven Betrieb.
Mein neues Smartphone hat auch einen Lagesensor und ist per WLAN über LinHK mit LCN verbunden.
Je nach Lageorientierung des Handy kann ich so meine Leuchten dimmen/beamen.
(Auf RGB-Leds Ansteuerung habe ich bisher verzichtet.)
Jens, man müsste nur noch das Handy in einen Würfel verpacken und schon kann das LCN-Würfeln beginnen.
Bei mir würde es im Haus ganz schön flackern, wenn ich den Würfel werfen würde.
Gruß, Martin - alea iacta est
