#1 Übersichtsmatrix mit Eigenschaften der LCN Modulen
Verfasst: Do 13. Mai 2004, 16:25
Gerade als LCN Neuling fällt es schwer eine Übersicht bei den vielen LCN Modulen/Produkten zu bekommen. Gibt es vielleicht im Netz (oder bei jemanden auf dem Tisch / der Festplatte) eine Übersichtsmatrix mit den Eigenschaften der LCN Module? Im Prinzip steckt die Info ja in der LCN "Gesamtliste mit Kurzbeschreibung" unter http://www.lcn.de/produktliste.html . Aber dort sind viele wichtige Details in den PDF Dokumenten versteckt.
Im Prinzip könnte man die Matrix nehmen und in weiteren Spalten eine Reihe von Modul-Eigenschaften hinzufügen. Ich denke u.a an folgende Merkmale in den Spalten:
- T-Anschluss (ja, nein, 0, 1, 2, ..)
- I-Anschluss (..
- P-Anschluss (..
- Bus-interface (ohne=dumm, mit=intelligent)
- Dimmer-ausgang (1, 2, .. Leistung)
- Bauform (Hutschiene, UP, Kabel, standalone, Software)
- benötigt Modul (SH, UPP, RR)
- benötigt Spannung (12V, 24V, 230V, ...
- benötigt I Anschluss (ja, nein)
- Relais (1,2,8 , schwachstrom, Rolladen, ..
- Anzeige (ohne, LED, ...)
- Pieper (ja, nein)
- Tasten-eingang/umsetzer (230V, 24V, EIB, EIBT, ...
und was sonst noch wichtig wäre, um schnell das richtige Modul/Produkt zu finden, was man anhand einer gewünschten Eigenschaftsspalte findet. Vielleicht reichen auch kleine Tabellen, die nur für jede Produktkategorie (Bus-Module, Software, Sensoren ...) mit den relevanten Eigenschaften erstellt sind.
Wenn man dann mal alle Produkte kennt, braucht man so eine Übersicht wohl nicht mehr - Anfängerpech.
Gruss, Martin
- I-Anschluss (..
- P-Anschluss (..
- Pieper (ja, nein)
Gruss, Martin
