#1 LogFilter Analysewerkzeug
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 19:14
von LCNJürgen
Ich wollte mal Fragen da ich beim Download das Log Filter Programm gesehen habe und ich es mal Testen wollte, nur geht beim Versuch des Downloads eine Fehlermeldung immer auf.
An was kann das liegen!?
MfG
#2 RE: LogFilter Analysewerkzeug
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 22:35
von rk
Ich habe den Schreibfehler des Download-Links korrigiert. Ich hoffe, dass war in Nils Sinn.
#3 RE: LogFilter Analysewerkzeug
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 22:48
von LCNJürgen
Also der Download hat nun prima geklappt nur nach der Installation werde ich nun nach einem Lizenznehmer und Lizenzcode gefragt wo bekomme ich den denn her!?
#4 RE: LogFilter Analysewerkzeug
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 23:01
von rk
Die Daten kannst du bei Nils kaufen ;).
Ich habe den Link zur Demo auch mal eingefügt, der fehlte leider komplett. Ich hoffe, dass du damit zumindest mal testen kannst.
#5 RE: LogFilter Analysewerkzeug
Verfasst: Fr 11. Sep 2009, 01:35
Hallo Jürgen,
ich habe das Programm "früher" auch gerne bei der Fehlersuche eingesetzt. Mittlerweile ist der Stand der Datenbank so alt, das neue Funktionen von Modulen (recht mühselig) von Hand integriert werden müss(t)en.
Was genau willst du denn damit erreichen? Zur Zeit der Entstehung des Programms konnte schon der Busmonitor nur viel weniger Informationen anzeigen, da machte das richtig Sinn. Du brauchst immer eine Aufzeichnung des Monitors zum auswerten - ideal im txt-Format - die wird von der aktuellen Pro leider auch so nicht mehr ohne Konvertierung zur Verfügung gestellt.
Ich will Nils hier nicht den Verkauf madig machen (aber ich weiß auch das an einer aktuellen neuen Version gearbeitet wird).
Wenn es nur darum geht einen Datenlogger auszuwerten, dann gibt es schon andere Möglichkeiten.
Als Besitzer einer Log-Filter-Lizenz grüßt
Huch, ganz übersehen:
LCNJürgen
HERZLICH WILLKOMMEN bei den Bus-Profi's, Jürgen :w00t:
#6 RE: LogFilter Analysewerkzeug
Verfasst: Do 24. Sep 2009, 18:55
von KeineInfo
Danke dir Ralf.
Jürgen, was Uwe sagt ist im Wesentlichen richtig, letzten Endes kommt es aber darauf an, was du erreichen (finden) musst. Es sind derzeit zwar nicht alle Kommandos zu selektieren, aber mit ein wenig SQL Kenntnissen kann man sich jedes Kommando selber bauen. Wie das geht findest du in der Hilfe.
Das Finden von Kommandos die zu bestimmter Zeit, oder von bzw. an bestimmte Module gesendet wurden funktioniert bestens.
Der neue Logfilter wird wohl noch ein wenig brauchen ... leider ...
