Seite 1 von 2
#1 Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 11:00
von Coyote
gestern habe ich mir mal in der LCNPro 3.5 die Doku zu den D-Tasten angesehen. Bis auf Ausgangs-Status auf D1-3 sowie dem Timer (Sende Taste verzögert auf D1-D8) war nichts benannt. Die Stromausfallerkennung auf D8 steht nicht mehr in der Doku.
Das ist doch wohl ein Fehler in der Doku, oder?
Volkmar
#2 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 12:46
von gadal
Hallo Volkmar,
such" doch einfach mal nach "D8", dann findest du im Kapitel "Betriebsmeldungen" eine kurze Beschreibung.
Gruss,
Alex
#3 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 13:49
von Coyote
aber es ist jetzt schon etwas "verwirrend".
Vorher konnte man der Tasten-Dokumentation komplett entnehmen, für was welche Tasten auch verwendet werden. Jetzt ist das scheinbar "versteckt".
Das Problem, welches ich jetzt sehe: Wenn ich mir mal wieder eine schöne Logik ausdenke, dann kann ich mich ggf. nicht mehr auf die Tasten-Doku verlassen (würde ich z.B. Die D8-Taste für etwas verwenden wollen, und würde nicht nach "Betriebsmeldungen" suchen, dann fange ich mir ggf. Geister ein, da mir diese Meldungen entgehen). Finde, hier hat sich die (ansonsten gute) Doku verschlechtert...
Volkmar
#4 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 13:55
von gadal
wenn ich die Betriebsmeldungen richtig verstanden habe (ich hatte noch kein neues Modul in der Hand), dann kann man den einzelnen Meldungen ("Stromausfall", ...) direkt Aktionen zuweisen und muss nicht unbedingt über die D-Tasten gehen.
Damit ist - wenigstens für neue Module - eine Doku bei den D-Tasten nicht mehr unbedingt sinnvoll. Aus Gründen der "Rückwärtskompatibilität" der Doku würde ich aber einen kleinen Hinweis bei den D-Tasten durchaus nett finden.
Gruss,
Alex
#5 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 14:40
von Coyote
So sehe ich das auch. Ich neige (leider?) dazu, ein Modul als "Steuermodul" maximal auszureizen. Praktisch versuche ich alle benötigte Grundlogik eines Raumes in ein UPP zu verpacken. Und da möchte ich natürlich solche "Nebeneffekte" vermeiden.
Kann man eigentlich die Ausgangs-Statusmeldungen auf D1-3 abschalten?
Volkmar
#6 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:40
von gadal
Original von Coyote
Im Wiki findest du wenigstens eine Doku der
Überschneidung der Tasten.
Klar! In der neuen PRO unter "Eigenschaften" -> "Ausgangs-Einstellungen" ganz rechts.
Gruss,
Alex
#7 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 23:32
Moin Volkmar,
aktiviere doch mal diese "versteckte Funktion" ...
Die aktuelle Pro wird dir als "festen Kommantar" neben der Taste D8 ein (Spannungsausfall) anzeigen. Ich finde das viel besser (weil direkt an der Taste zu sehen).
Und die in den neuen Modulen zusätzlich verfügbaren Betriebsmeldungen auf D7 machen eine Fehlersuche bestimmt nicht schwerer ... ;-)
Grüße, Uwe - der sich an einigen Stellen auch erst an ".5" gewöhnen muss
#8 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 16:33
von herbert
auch ich bin noch da!
Ist es richtig dass man im Busmonitor die Anmerkungstexte zu den einzelnen
Tasten nicht sieht?
lg
Herbert
#9 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Di 7. Okt 2008, 23:04
Moin Herbert,
du meinst Kommentare der Tasten? ... Kommentare waren noch nie im Busmonitor zu sehen (macht das Sinn?)
Grüße, Uwe - der nicht sicher ist ob seine Glasgoogle die Eingabe richtig umgesetzt hat ;-)
#10 RE: Stromausfallerkennung nicht mehr in Doku?
Verfasst: Mi 8. Okt 2008, 22:02
von herbert
danke für die Antwort
Ich habe in einem Krankenhaus fie Laufzeiten für 5 St. Kompressoren über B3I aufgezeichnet.
Mich hätte gefreut: ID05 B6 (Kompressor 1)
