Seite 1 von 2
#1 "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 01:11
von Philipp
kennt jemand Reihenklemmen für die Hutschien in "Mini" Ausführung?
Am besten Mehrstock, um Datenleitungen aufzuelgen.
Suche eine Lösung um die ganzen 4x2x0,6 und Cat5 Kabel (dienen als Steuerleitungen) ordentlich im Schrank zu integrieren.
#2 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 02:57
Moin Philipp,
na ja - "mini" ist relativ ...
z.B. Phoenix MZFKK 1,5 kann die Querschnitte aufnehmen:
#3 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 09:08
von Erich
Das wäre inkonsequent , lege diese auf Schneidklemmen auf,da die Kontakte sauberer sind.Bei den Phoenixklemmen zerdrückst du die 0,6qmm Adern oftmals oder sie sind nicht fest genug.
Du verbrätst zwar viel Platz ist ist aber besser.
Erich
#4 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 10:22
von Philipp
mit Schneideklemmen meinst Du dann sicher LSA Schienen, oder??
Optisch im Schrank passen halt Reihenklemmen besser rein.
Mal schauen :-)
#5 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 10:56
ich finde die Federzugklemmen nicht schlecht, aber wenn der Meister mit praktischen Erfahrungen spricht, will ich ihm gerne recht geben und schlage die Phoenix QTTCBS 1,5 vor:
Ich denke auf der UV-Seite ist eine Federzugklemme ausreichend, dort nimmt man ja dann "normalen" Draht (bei "Steuerung").
Für LSA+Leisten kenne ich keine Montage auf Hutschiene. Das wäre dann wieder "basteln mit Zubehörteilen", was einen entsprechenden Zeitaufwand nach sich zieht.
Ähnliche Klemmen gibt es natürlich auch von Weidmüller, Wago, ....
#6 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 11:20
von rk
Die W*go-Klemmen habe ich auch im Schrank und bin damit sehr zufrieden.
#7 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 12:29
von Philipp
als "normale" Klemmen habe ich die Phoenix PIK PE/L/NT und PIK L/L verbaut.
Hier mal zwei kleine Bilder von meiner Wohnungsverteilung (im Aufbau ;-))
#8 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 14:28
na denn ...
wenn schon Phoenix drin, würde ich auch bei Phoenix bleiben.
Es gibt auch noch:
für die Schirme auch als PE
Ich beanstande mal an den Bildern (ist ja noch nicht fertig):
Der Klemmstein für die Zuleitung ist nicht ungefährlich, es MUSS mind. 1mal der PE auf das Trägersystem geklemmt werden. Wenn hier auch Phoenix-Klemmen verwendet werden, erledigt sich das mit einer PE-Klemme "von alleine".
Ich sehe keine Abdeckplatten an den Klemmen und keine Endhalter ... ("Pfennigartikel", aber VDE)
;-) Uwe
#9 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 16:11
@Philipp,
kannst du vielleicht die Bilder gegen kleiner austauschen? So 800*600 sollte eigentlich reichen. Dann kann man wenigsten den ganzen schönen Schrank am Stück sehen :-O
Zum Kleinermachen ist Irfanview genial, einfach und kostenlos :-)
#10 RE: "Mini" Mehrstockreihenklemmen
Verfasst: Mi 23. Jan 2008, 17:17
von Philipp
die Bilder sind von gestern Abend und ich hatte noch keine Zeit zum bearbeiten :-)
Die Werkzeuge dafür sind mir durchaus bekannt ;-)
Werde ich die Tage nachholen.
