Seite 9 von 9
#81 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 12:34
von Johannes
Coyote hat geschrieben:Aber wenn etwas einen WAF hat, dann der Touch in der Küche und im IPS Forum nutzen manche einen Shuttle X50V2 (330,-- € inkl. Touch) als Server...
Da ist was dran. Ich muss mir das noch einmal genau überlegen. Die Anschaffungskosten sind ja nur einmalig. Ist zwar betriebswirtschaftlich nicht korrekt, aber aus den Augen, aus dem Sinn. Die Unterhaltskosten wären mir wichtiger.
Danke, Johannes
#82 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 19:31
von f²
ich habe mir mal den Shuttle angesehen, sieht nicht schlecht aus, ich denke aber eine eingebaute Version (mini pc oder slim pc)
plus IPad sind da effektiver/flexibler. Hat jemand von euch Erfahrungen mit den mini bzw. slim PC von Shuttle oder gibt es vergleichbares.
Gruß Frank
#83 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 19:34
von f²
Coyote hat geschrieben:Hi,
ich habe auch LCN als Basis im Haus, aber die Fenster sind bei mir alle mit HomeMatic via IPS (24x7 Server) angekoppelt. Das Funzt perfekt. Fenster auf, Tasten LEDs leuchten. Man kann auch Alarme realisieren, etc. etc.
Für mich ist die Kombination LCN + Homematic + IPS geradezu perfekt. Darüber habe ich bisher eigentlich alles hinbekommen.
Gruss
Coyote
Hallo Coyote,
welchen PC nutzt Du als 24/7.
Gruß Frank
#84 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 22:24
von Coyote
gerade neu aufgebaut:
- I3-2100T mit DH61DL Mainboard, PicuPSU 80W Netzteil, 8GB Ram, 2,5" HDD sowie Windows 7 64Bit
Verbrauch im Idle ca. 17Watt, beim Installieren von Software ca. 22-25W. Das ist für mich ok.
Ich habe einen gebrauchten Touch in der Küche, den Rechner im Keller (über Extender angebunden). Ich war vor installation des Touchscreens auch am überlegen, ein iPad zu nutzen (wie haben auch eins).
ABER! Ein iPad hat da eine nette Angewohnheit: Es liegt gerne immer mal woanders, und manchmal nimmt man es auch noch zu Freunden mit, um Bilder zu zeigen. Und wenn ich dann nachhause komme, und Radio hören will, nützt mir ein iPad, welches meine Frau gerade zur Schwiegermutter mitgenommen hat, gar nichts ;)
Der Vorteil des Touch: Immer am selben Ort! Wir nutzen das iPad sowie einen iPod und ein iPhone auch, aber das meiste schalte ich zuhause über den Touch - einfach weil er in der Küche am schnellsten nutzbar ist. Das iPad kommt nur zum Einsatz, wenn ich auf dem Sofa liege ;)
Gruss
Coyote
#85 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 10:17
Hallo Johannes,
schau mal in :
http://www.homematic.com/fileadmin/pdfs ... 02__2_.pdf
damit könnte man vielleicht ein Macro auf der LinHk laufen lassen, und die Daten in einer Datei sammeln.
z.B. Wenn Fenster auf, setze B1 im vM der LinHk.
Da müsste mal jemand mit spielen, der LinHk um HM (Zentrale)hat......
gruss thomas - der Möglichkeiten kommen sieht.....
#86 RE: WC und Offenes Fenster
Verfasst: Sa 11. Feb 2012, 11:33
von Johannes
Thomas hat geschrieben:schau mal in :
Diese eine pdf lässt meinen IE9 einfrieren, alle anderen pdf's öffnen problemlos. Ich schaue es mir mal mit Firefox & Co an.
Bin jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstehe? LinHK und eine HM-Zentrale? Letztere kostet knapp 200 €. Wie würde LinHK die HM-Info sehen? Denn wenn LinHK sie sieht, wäre ich vermutlich sofort dabei meine dritte Fritz!Box (7270v2) auf alte Firmware zurückzusetzen, sie neben die 7390 im Keller zu hängen und auf der 7390 den FHEM-Server zu installieren! Die 7W Stromverbrauch wäre die Kombi aus FHEM und LinHK allemal wert.
Jo, ich auch - aber du musst mich ein wenig anleiten :-/
Gruß, Johannes
