Seite 3 von 4
#21 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Fr 7. Jan 2011, 21:04
Übrigens CO[sup]2[/sup] und CO sind gewaltige Unterschiede, direkt gefährlich ist CO, aber das "liegt am Boden".
Florian, der hofft, nie die Rauchmelder zu benötigen.
#22 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Fr 7. Jan 2011, 21:58
von Lutz
Richtig Florian.
3 atemzüge vom CO und dann wars das, wobei CO² auch nicht ohne ist. Das haben eben alles Atemgifte so ansich
LG lutz
#23 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Sa 8. Jan 2011, 01:26
von Thomas
Hallo Jörg (alias LCNJoe),
Danke für deinen Post.
Da ich eine Kaminofen im Wohnzimmer habe, das Haus recht gross ist würde ich gerne Brandmelder einbauen.
Funk vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer ist nicht gegeben, da komme ich mit Wlan, enocean, 433MHz nicht (sicher) hin.
#24 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Sa 8. Jan 2011, 10:51
von LCNJoe
Beleuchtfix hat geschrieben:Übrigens CO[sup]2[/sup] und CO sind gewaltige Unterschiede, direkt gefährlich ist CO, aber das "liegt am Boden".
Das ist richtig Florian und Carsten
CO2 Melder sind für die Überwachung der Raumluft-Qualität, habe da ein Beispiel im Web gefunden:
http://www.shop.pluggithome.de/shop/de/ ... nsor_.html
CO Melder detektieren die Brandgase z.B. in Kombirauchmeldern für zertifizierte Brandmeldeanlagen gem. DIN und VdS.
@Thomas
Ist bei dir viel Stahlbeton verbaut, dann nimmt die Reichweite schnell ab.
Wenn du verkabelte Melder einsetzten willst noch ein Tipp: Der Melder kann bei waagerechten Decken in die Ecke gesetzt werden. 50 cm Abstand von der Wand und eine maximale Entfernung von 5,7 m in die entfernteste Ecke des Raumes ist zulässig.
Fördert den WAF und reduziert die Manpower
#25 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Sa 8. Jan 2011, 14:28
auch der von Issendorff gezeigte CO²-Melder ist in einem Aufputzgehäuse mit Lüftungsschlitzen untergebracht. Solche Melder sehen im Wohnraum nicht immer "hübsch" aus.
Gerade bei Lüftungsanlagen (an einer Pluggit bin ich auch dran) sind "Fremdeingriffe" meist nur schwierig bis gar nicht möglich ...
#26 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 20:00
von LCNJoe
Hallo
Infos für alle, die noch Rauchmelder suchen...
habe einen neuen Rauchmelder ausfindig gemacht, der mit Funkmodul ergänzt werden kann und je Gruppe einen potentiafreien Kontakt zur Verfügung stellt. Damit wäre z.B. eine Differenzierung je Etage möglich, die über LCN weitergeleitet und angezeigt werden kann. Das wird über eine Kennung geregelt, die im Melder eingestellt wird.
Zudem kann man den Melder mit einer fest einglöteten Li- Batterie für min 10Jahre Funktion bekommen.
Die Melder mit Batterie fangen ja meistens in der Urlaubszeit wegen Batterieschwäche an zu piepen.
#27 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 23:10
LCNJoe hat geschrieben:habe einen neuen Rauchmelder ausfindig gemacht
... und wo sind die Infos, Jörg?
Ein Link vielleicht ...
Grüße, Uwe - der mal wieder zu faul zum selber suchen ist
#28 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Do 3. Feb 2011, 23:22
von rk
Uwe hat geschrieben:Ein Link vielleicht ...
Da ist
die Suchmaschine dein Freund.
Um die 80 EUR mit Funk- und Drahtanbindung.
#29 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Fr 4. Feb 2011, 17:50
von LCNJoe
rk hat geschrieben:Da ist
Da war Ralf schneller, er hat den Melder gefunden
Was dort nicht steht, zum Teil ist der Melder preiswerter zu bekommen.
Jörg, der auch schon den Umstieg auf funkvernetzte Rauchmelder überdenkt
#30 RE: Rauchmelder für LCN
Verfasst: Mo 7. Feb 2011, 20:46
von thebody
So ich hab nun meine Alarmanlage mit Rauchmeldern über ein B8L das ich an einen Potentialfreien Ausgang der Alarmanlage Angeschalten habe eingebaut. Sobal nun ein Feuermelder Losgeht schaltet das Potentialfreie Relais in der Alarmanlage und alle Lichter gehn an und alle Rollos gehn hoch.
Supi Supi
Andi
