Seite 2 von 2
#11 RE: Bewegungsmelder - reloaded =)
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 08:33
von oliwel
Dirk.S hat geschrieben:Zuerst fand ich es auch schlecht, dass das Teil keine hohe Reichweite (4Meter) hat, wobei mir 90° zu wenig erscheinen.
4 Meter Radius oder Durchmesser? Ich hab den Issendorf BMI gestern mal an die Decke gehängt und komme auf ca 2.50m Radius.
Dirk.S hat geschrieben:Bei den meisten habe ich noch einen Transistor zwei Widerstände und eine LED mit angebaut um zu erkennen wann der PIR13 reagiert.
Ja das hattest du schon geschrieben, du hast dann ein Netzteil in der UV und versorgst den BMI mit 3 Adern vermutlich oder (DC, GND, Signal)?
#12 RE: Bewegungsmelder - reloaded =)
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 22:41
von Dirk.S
Hallo Oli,
reichweite ist also Radius. Ich habe soeben auch noch mal getestet 4Meter kommt schon hin. PIR sind natürlich empfindlich auf "vorbeilaufen" und nicht auf "draufzulaufen", wie du sicher weißt.
Genau 3 Ader wie du beschrieben hast.
Gruß Dirk
#13 RE: Bewegungsmelder - reloaded =)
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 13:21
von oliwel
Hi Dirk,
hab nun noch ein Problem - ich habe eine Stelle wo ich die Anbindung direkt an ein UPP geplant hatte. Hast du schonmal versucht den ELV BMI direkt an einen B3I anzustöpseln? Man könnte sich die 5V entweder aus einem (dann natürlich unnutzbaren) Sensorausgang holen oder direkt vom IV abgreifen.
Kann vllt. jemand was zur max. Leistung des I-Bus sagen? Letzlich ist der ELV BMI vermutlich nahezu baugleich dem LCN BMI.
#14 RE: Bewegungsmelder - reloaded =)
Verfasst: Sa 19. Jan 2013, 14:02
von Lutz
Moin Oli
Das Modul stellt am I-Port ca. 5mA bereit.
Evtl muß du noch ein Transistor dazwischen setzen, um das Signal zu negieren.
