Seite 2 von 3
#11 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 07:29
von dennis
Guten morgen Ihr lieben,
das würde ich gerne mal hinterfragen!?
Was ist mit FW 140601? :scared:
Ich habe da ein SH und 3 UPP´s von verbaut...
Dennis
#12 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 08:52
von LuckyLPA
So genau weiss das nur Rethen, aber diese Module werden ohne Fragen getauscht.
#13 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 09:08
Na ja, so ganz ohne Fragen tun sie das nicht ...
Wenn die Anlage "komische (undefinierbare) Dinge" tut (wie hier bei Bernhard), dann wird diese FW ohne weitere Fragen klaglos ausgetauscht.
Oftmals tritt das erst bei Erweiterungen auf ...
#14 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 11:21
von dennis
Okay,
das erklärt so einiges, ich hatte schon an mir gezweifelt.
Die besagten Module machen was Sie wollen, sobald ich mit der Pro dran war.
Es sind zumindest immer beide Ausgänge eingeschaltet.
Sie lassen sich auch nicht abschalten.
Und auf Tastsignale reagieren Sie dann auch nicht.
Erst wenn ich die Module ca. 1 min. oder länger vom Netz nehme funktionieren Sie wieder.
Ich denke, das könnte das Problem sein, oder?
Gruß Dennis
#15 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 12:37
Kein 'oder', Dennis
Ruf sie an ... ;)
#16 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 12:43
von dennis
Okay, ich halte euch auf dem laufenden...
#17 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 20:36
von 550I
heut hab ich noch ein anderes Modul ausprobiert mit der FW 140C0D genau das gleiche. :(
Dann noch schnell die Hotline angerufen und einige Tests durchgeführt. Kein Erfolg:mad:
Jetzt wird mir ein neues Display und Modul zugeschickt mal schauen was dann ist.
#18 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 18:28
von 550I
Die Freudige Nachricht der Hotline die Firmware 140601 tauschen wir. :rolleyes:
da kommt wieder Arbeit auf mich zu
Grund: Unter ganz bestimmten Umstaenden koennen diese Module ein unangenehmes Eigenleben entwickeln. :scared:
Schoen, dass das bei Ihnen bisher nicht aufgetreten ist, aber wir moechten gar nicht erst warten BIS es auftritt - gerade auch in Ihrem Interesse. Deshalb schicken wir Ihnen kostenlos Ersatzmodule im Vorabtausch.
Die nicht ganz so gute Nachricht: Es betrifft 9x LCN-UPP, 10x LCN-UPS, 2x LCN-SHS, 1x LCN-SH (alle mit Firmware 140601).
#19 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Fr 31. Aug 2012, 19:49
von 550I
Jetzt hab ich das neue Gt10D bekommen und Montiert. Nachdem ich es Programmiert habe tritt wieder der gleiche Fehler auf. Bin mal gespannt was die Hotline zu dem Thema spricht. Ich hab euch meine Datei angehängt.
#20 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Verfasst: Sa 1. Sep 2012, 08:44
Kannst du dei Pro Fehlermeldung mal "abtippen",
die kann man auf dem Bild nicht erkennen.
Ich vermute da was, mein GT4D hatte ich auch aoweit, dass es nicht mehr per Pro anschprechbar war.
Alte Pro und neue Pro benutzt, dann war feierabend. Nach einigem löschen und neu proggen, konnte ich wieder.
Mal sehen, ob ich das nachstellen kann....
