Seite 2 von 3
#11 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 01:19
Moin Markus,
wenn wir mal zu viel Zeit haben, bauen wir uns eine Satel-Referenz auch im Büro ein. Führt sich dann auch besser vor als eine Anlage beim Kunden.
Wenn nur das Wörtchen wenn nicht wäre ... :lol:
Eine Kunden-Anlage ist fertig geplant - wir warten nur auf einen nickenden Kunden.
LCN ist quasi "frei programmierbar". Was eine 'manuelle Automatik' dann 'kombiniert' macht liegt praktisch in der Macht des Programmiers.
Wer kann, der kann - ... es geht :lol:
Bei 'normalen' Alarmanlagen kenne ich nur "binäre" Kopplungen über Relaiskontakte - mit steigender Anzahl kann das schnell mal teuer werden.
Bei der Satel-Anbindung am Base verhält sich das Base wie ein Bedienteil - und hat damit alle Möglichkeiten für Anzeigen und Steuerungen zur Verfügung. Das theoretische Wissen ist schon da (das war für die Planung notwendig), aber ohne die eigene praktische Erfahrung habe ich immer so meine kleinen Unsicherheiten - ... es müsste gehen :blink:
Grüße, Uwe - der auch mal ans Bett denkt :w00t:
#12 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 19:55
von MarkusK
Ich denke mit dem WoZi etc. bin ich durch...
Das mit der Alarmanlage vertage ich bis mehr Erkenntnisse zur Anbindung der Satel Anlage vorliegen, das eilt mir nun gar nicht so.
Hat jemand eine Einkaufsquelle für diese Anlagen parat?
Nun möchte ich mich dem Eingangsfoyer widmen. Hier dachte ich über eine Lösung nach, bei der zum einen Bewegungsmelder zum Einsatz kommen als auch normale LCN Taster. Ich möchte, dass wenn jemand in den Flur kommt das Licht automatisch angeht, sowohl im EG als auch im OG. Zusätzlich sollte aber dennoch eine manuelle Schaltung möglich sein. Ich denke ein Schalter unten an der Treppe und oben sollten dafür reichen, also zusammen unten je ein Taster und Bewegungsmelder und oben ebenso.
Ist hier eine dezentrale Umsetzung oder eine zentrale Umsetzung sinnvoller?
Ideal wäre es, wenn man auch die Tür mit einbezieht, also wenn diese geöffnet wird, dass automatisch wenn es dunkel ist auch das Licht angeht, selbst wenn man noch nicht im Bereich des BW ist. Evtl. Sogar das Licht angeht im Flur wenn jemand klingelt.
Gibt es hier schon Erfahrungswerte oder zusätzliche Ideen?
Markus
#13 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 20:19
Moin Markus,
wir haben eine Satel-Preisliste. Anbieten und verkaufen können wir. Nur mit praktischen Erfahrungen können wir noch nicht dienen.
Ich nehme für die Flure immer gerne die Hutschienenmodule der Rollos her. Da kostet das SH nur ~50,-€ mehr als ein SHS und die Leitungswege der Flure zur Verteilung sind meist auch recht kurz. Sind die zu lang (z.B. im OG) kommtein UPP auch in den Flur.
Ein "einfacher" Taster geht auch auf ein BT4H (TU4H) über ein 5-adriges Kabel zu verdrahten (wie eine 'konventionelle' Treppenhausschaltung) -die Programmierung im LCN bietet da nur deutlich mehr Möglichkeiten.
Ein Kontakt an der Haustür macht Sinn (für Innen- und Außenlichter) - das habe ich bei mir auch. Alles beliebig programmierbar ...
Gleiches macht übrigens bei mir auch das Garagentor mit der Innen- und Außenbeleuchtung der Garage.
#14 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 20:34
von MarkusK
Hallo Uwe
Danke mal wieder für die schnelle Reaktion
Sende mir bitte die Preisliste zu, da kann ich mich schon mal mit den Preisen " anfreunden"
Das mit dem Hutschienenmodul ist eine gute Idee und das mit dem Kontakt an der Tür wird so wie so sinnvoll wegen Alarmanlage...
Gruß Markus
#15 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 11:17
Moin Markus,
so schlecht sind die Preise nicht - da kann man schon Freund mit werden. Du hast Post ;)
#16 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 14:51
von MarkusK
Uwe hat geschrieben:Moin Markus,
Danke Uwe
Du hast recht, bei den Preisen werden wir uns sicher einig...
Markus
#17 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 00:44
von MarkusK
Nun ist das OG dran.
Hier habe ich zwei Schlafzimmer,  zwei Ankleidezimmer (na ja, eher wohl zwei Minizimmer als begehbaren Schrank) und zwei Badezimmer.
Hier bin ich mir noch gar nicht sicher was ich hier überhaupt machen kann , will oder sollte.
Evt. Habt Ihr ja ein paar konstuktive Ideen parat was Ihr so gemacht habt.
Ich bin eher der Meinung "hier bin ich eh nur zum schlafen", und da bauche ich nichts ausser Licht an oder aus.. Aber wahrscheinlich habe ich hier nur noch nicht den richtigen Anstoß oder Tipps die mich in die richtige gedankliche Richtung bringen...
Markus
#18 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 00:52
von MarkusK
Evt. Habt Ihr ja ein paar konstuktive Ideen parat was Ihrsop gemacht habt.
Ich bin eher der Meinung hier binich eh nur zum schlafen, und da bauche ich nichts ausser Licht an oder aus.. Aber wahrscheinlich habe ich hier nur noch nicht den richtigen Anstoß oder Tipps die mich in die richtige gedankliche Richtung bringen...
Markus
#19 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 21:56
Hallo Markus,
vorbereiten für Sensorik.
Temperatur, Feuchte (wenn das dann mal kommt...), Heizungantriebe, BMI, Fensterkontakte....
gruss thomas - der im Bad gerade nachrüstet (Kabel), was nicht wirklich Spass macht.
#20 RE: Neubau mit LCN, erstes Projekt
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 22:59
von MarkusK
Thomas hat geschrieben:Hallo Markus,
Danke Thomas
Was meinst Du aber mit Feuchtigkeit genau?
Markus
