Seite 2 von 2
#11 RE: Leiterzahl
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 16:35
also die LCN-Datenader darf, eher muss, mit der Phase und N verlegt sein.
Ich muss das mal etwas berichtigen:
im Kabel ist das so, da sollte mind. der N parallel zur Datenader geführt sein. Damit wird ein mögliches "Übersprechen" (kapazitive Einkopplung) verringert.
Mit "wirren" Drähten im Rohr findet die "Kapazität" keine Fläche, da ist das nicht so wichtig.
Wer also mal richtig große Reichweiten ohne Störungen erzielen möchte, zieht Einzeldrähte in ein Rohr.
Das für mich schönste aktive Beispiel arbeitet in Brasilien (~120m ohne "Repeater-Modul").
Mir wäre da die VDE [sch...]egal ;-) :-O
Grüße, Uwe - der auch in anderen Ländern Installationen ohne Probleme kennt (das soll ein klares JA zum Rohr bedeuten, bevor das hier den bach runter geht)
#12 RE: Leiterzahl
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 17:51
VDE ist in Brasilien weit weg :-) Aber wenn in D ein Kabelbrand entstehen sollt, dann ist die Versicherung wahrscheinlich auch weit weg.
Florian der überzeugt ist, dass es neben der VDE auch andere sinnvolle Installationsmöglichkeiten gibt.
#13 RE: Leiterzahl
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 18:05
Solche und ähnliche Installationen findest du nicht nur in Brasilien.
Im mir bekannten gesamten Mittelmehrraum (explizit auch die spanischen LCN-Kollegen bauen so), aber auch schon im südlichen Deutschland sind Installationen mit Rohr durchaus gang und gebe.
Auch wenn ich mich jetzt nicht in deutsche Vorschriften vertiefen möchte (die ja bekanntermassen mind. 110%ig sind) - als sooo groß sehe ich das Problem (auch für den Versicherer) nicht an.
#14 RE: Leiterzahl
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 18:39
von Philipp
also ich habe genau auf einer Strecke Probleme mit dem LCN-Signal, und das ist da wo ich ca. 12 Meter ein einzelnen Datendraht im Keller verlegt habe.
Daher meine Anmerkung zum gemeinsamen Verlegen.
Gruß Philipp - im Neubau mit NYM
#15 RE: Leiterzahl
Verfasst: Fr 3. Apr 2009, 08:20
von maja
danke für die Infos. Ich denke ich werde die beiden Rohre wie geplant nutzen. In das eine Rohr geschaltete und ein ein paar mit Dauerstrom (Steckdosen). In das andere N, PE, ein paar Datendrähte und ein paar mit Dauerstrom; fertig. Die Leitungen sind sehr wirr und es ist viel Luft. Abgesehen davon sind ja nur die wenigsten belastet, also mit Lampen oder TV und son kram. Die Absicherung werde ich mit 10A machen. Die Distanz beträgt auch nur 5-6 Meter. Das wird schon laufen.
Arthur, der jetzt wieder ruhiger schlafen kann :-)
