Seite 2 von 2
#11 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: Sa 31. Mai 2008, 01:12
Ich wäre jetzt vorsichtig ...
- wenn der T4ER den Hoppe-Griff wirklich empfangen könnte, wäre es möglich 30 Griffe auf die selben Tasten wirken zu lassen.
So wäre zumindest über einen Zähler die Anzahl der Fenster feststellbar.
Immer diese Unsicherheiten - ich bekomme von überall "Muster", bei Issendorff gibt es so etwas leider nicht (da hört die Kulanz auf). Ich werde also mal wieder die Portokasse "ausrauben" müssen ;-)
#12 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: Sa 31. Mai 2008, 21:24
von KeineInfo
Hallo
bezüglich des Hoppe-GriffŽs müsste man dann 4 Griffe auf ein Modul programmieren können oder gibtŽs da Einschränkungen.
Gruß Frank
#13 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: So 1. Jun 2008, 23:44
von DerOerg
Hi Frank,
wie ich das so sehe, nicht.
Grüße,
#14 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: Mo 2. Jun 2008, 10:07
von Philipp
ich denke auch nicht dass es da Einschränkungen gibt, falls das T4ER die Griffe unterstützt.
Mal sehen was da kommt :-O
#15 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: Sa 27. Sep 2008, 18:34
von KeineInfo
da es ja noch andere Einträge zum Thema Hoppe Griff gibt, habe ich mal diesen Thread genutzt um nachzufragen, ob es hier
schon Neuigkeiten an der Hoppe-Front gibt. Hast Du schon ersten Erfahrungswerte oder funktioniert der Griff noch immer
nicht mit LCN?!? bzw. hat jemand anderes Erfahrungen mit dem Griff gesammelt.
Gruß Frank
Original von Uwe
Nein, die T4ER sind gerade erst in geringen Stückzahlen verfügbar.
Ich denke, ich werde mir in Kürze ein Testmodul besorgen.
Ein Hoppe-Griff liegt seit dem IPS-Together ungenutzt (mangels Empfänger) hier rum.
#16 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: So 28. Sep 2008, 00:38
Moin Frank,
das mir zum testen zugesagte T4ER liegt leider immer noch nicht vor ...
Nächste Woche setze ich mal "nen Funkspruch ab ;-)
Grüße, Uwe - der auch immer noch auf ein Funkstuhl "Pupskissen" und einen EnOcean-Transceiver für IP-Symcon wartet :-(
#17 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 01:22
Original von F²
Gruß Frank
Original von Uwe
Hoppe Griff am TE4R ...
NEIN, das geht nicht
Peha-Taster ... auch durch mehrere Wände :-O
"Pupskissen" ... fehlt noch in der Sammlung :-(
Hat jemand andere Erfahrungen?
#18 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 23:22
die reichweite eines tasters, ptm100 am rcm120 ist schon klasse.
ich werde das rcm120 mal "irgendwie" an die Tasten hängen. :-O
geht der hoppe-griff am rcm120 ? wenn ja, ...
#19 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: So 5. Okt 2008, 00:30
Moin Thomas,
die Reichweite des Tasters am T4ER finde ich ausreichend (bis klasse) :-O
IPS-User bevorzugen das TCM120 (das kann dann auch senden) und das empfängt natürlich auch Hoppe"s Griffe.
Zur Kopplung ans LCN geht das aber derzeit nur über IPS ... :=-
irgendwie hoppende Grüße
:-O Uwe
#20 RE: Neue Module jetzt offiziell
Verfasst: Mi 29. Okt 2008, 13:58
einmal hier ...
Das Funkstuhl-Modul (das "Pupskissen") wird vom T4ER nicht erkannt :-(
Also wirklich nur ein reines Tastenmodul ;-(
Gruß, Uwe - der jetzt auch ein Pupskissen (das klick-klack macht) hat
