TEU + T8?
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 TEU + T8?
Beitragvon oliwel » Sa 25. Okt 2014, 14:32
Hi Zusammen,
Ich würde in meinem Keller gerne meine Standard-Kombi aus Einfachschalter + Hager WYT verbauen. Kriege ich einen TEU und ein T8 (mit einem Taster) parallel?
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: TEU + T8?
Beitragvon Lutz » Sa 25. Okt 2014, 15:20
Moin Oli,
ich glaube das geht nicht, da du in der Pro entweder oder einstellen kannst (T8 oder Berker (TEU) etc)
Danksagung erhalten: 6 Mal
#3 RE: TEU + T8?
Beitragvon LuckyLPA » Sa 25. Okt 2014, 15:31
Mal abgesehen, dass beide den T-Port nutzen, und nicht durchschleifbar sind.
Mfg carsten, der einfach einen BT4R auf A5-8 nehmen würde...
Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 RE: TEU + T8?
Beitragvon obeis » Sa 25. Okt 2014, 20:47
Moin Moin
Zuerst mal würde ich auch sagen das zweimal T Port nicht geht.
Aber .... Wie alt ist das günstige Upp?
Kann das Modultimative schon BT4R? UND ODER WYT ?
Da hat sich schließlich einiges geändert.
#5 RE: TEU + T8?
Beitragvon LuckyLPA » Sa 25. Okt 2014, 21:12
Also, der BT4R als Tastenumsetzer funktioniert bereits am 12xxxx. Nur gibt es da keine der Funktionen, wie "sofort Lang/kein Kurz" usw. WYT gehen (wenn ich mich recht erinnere) schon bei 13xxxx.
#6 RE: TEU + T8?
Beitragvon oliwel » So 26. Okt 2014, 10:36
Morgen,
hm verdammt - das beides an den T-Port muss hatte ich noch gar nicht bedacht - hat sich dann wohl eh erledigt.
Die Modulversion ist 140C0D (laut Tooltip ist das Dezember 2010) - das liese sich aber ggf. "upgraden" indem ich mit einem Modul in der Wohnung tausche, da gibts welche die so gut wie nix tun. Das Geld für einen BT4R finde ich für einen Taster etwas übertrieben, dann klemm ich lieber noch nen B3I dazu und lebe damit dass ich kein lang/kurz habe.
#7 RE: TEU + T8?
Beitragvon Beleuchtfix » So 26. Okt 2014, 10:52
Das B3I hat nach meiner Erfahrung aber relativ lange Verzögerungszeiten beim Schalten, man muss schon ziemlich lange drücken. Richtig schön ist das nicht.
#8 RE: TEU + T8?
Beitragvon LuckyLPA » So 26. Okt 2014, 11:25
Wenn du den Taster als ÖFFNER installierst, kommt das LOS-Kommando SOFORT!!! nach betätigung, im Gegensatz zum LANG-Kommando, was ja erst nach ca. 500ms kommt.
#9 RE: TEU + T8?
Beitragvon Beleuchtfix » So 26. Okt 2014, 11:50
Carsten, B3I, wo kann ich da was einstellen?
Danksagung erhalten: 11 Mal
#10 RE: TEU + T8?
Beitragvon Thomas.Einzel » So 26. Okt 2014, 12:32
den (Umschalt)Taster als Öffner beschalten, Ruhekontakt, d.h. er ist immer geschlossen, wird bei Betätigung geöffnet -> Los Kommando. Lang Taste ohne Kommando.
