Neue GT6x in der Auslieferung
LCNJürgen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#11 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Kein rr ab Ende des Jahres ist aber sicher! Dann kann das bei den neuen GT.D dann sein wo die TS drin sind! Mit den RR kam die Aussage von der Hotline! Das man das mit dem tasten besser machen kann muß das geopfert werden!
#12 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Das ist klar, da der RR schon jetzt nicht mehr verbaut werden kann. Meine Aussage bezog sich auf bis jetzt, von mir gebaute/geplante Anlagen.
Themenersteller - (†)
#13 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Wunschzettel:
ein GBLRT (mit Option für EFS) - und der montierbar auf einer Standard-UP-Schalterdose.
Grüße, Uwe - der im 'Smartphone-Zeitalter' immer weniger RTs verkauft, das aber selbst auch überall im Einsatz hat
#14 RE: Neue GT6x in der Auslieferung
Hatte gerade Heute ein Gespräch mit EI. Der TS wird wieder möglich sein, aber erst ab Sommer/Herbst, da ihm nicht so klar war, dass diese Option öfter genutzt wird.
Der GBL/GRT ist per DIP-Schalter adressierbar und kann somit 4! Temperaturen liefern. Auch funktioniert jetzt der Lichtsensor auch bei B5-7.
