Verkaufe High Power LED Spot GU10
Hier können gebrauchte Module verkauft und LCN-Installateure etc. gesucht werden.
Bitte keine Diskussion über Funktionen.
MarkusK
#81 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Beitrag von MarkusK »
DJens hat geschrieben:hmm ... vielleicht Mindestlast unterschritten
Da könnte was dran sein. Habe eine der 4 Lampen durch die alte 35 w ersetzt. Das Pfeiffen ist weg, aber auf den meisten Stufen des Dimmens flackern nun alle Lampen wie verrück ..
gruß Markus
Teletom
#82 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Beitrag von Teletom »
Hallo!
Hat sonst noch jemand Probleme mit den E14ern? Bei mir passen die einfach nicht mehr in die Fassung (am Gewinde).
Cupra
#83 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Beitrag von Cupra »
N'Abend
Also bei mir haben die e14 gar nicht Funktioniert. Habe sie in 2 verschiedenen Fassungen getestet. Nicht...
Habe dann mit nem in Alkohol getränkten Tuch (nein kein Bier) die Kontakte gereinigt, siehe da.. Alle drei funktionieren.
Vielleicht ist bei dir irgendwas im Gewinde..?,
Teletom
#84 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Moin!
Also, ich habs jetzt mit Mackenstedter gereinigt... ;) - keine Verbesserung. Meine kann man direkt bis zum Leuchtmittelgehäuse in die Fassung drehen. Also vermute ich, dass kein Kontakt zu stande kommt. Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd.... Ich versuche weiter.
P.S. Wenn noch jemand an E14ern bedarf hat kann er sich gerne melden.
#85 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Bei den Exx-Fassungen biege ich immer den Fußkontakt nach - dann geht es meistens.
Der Mackenstedter gehört da IMO doch wo anders hin (einer geht noch ...) :lol:
Status: Online
#86 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Beitrag von obeis »
Nabend
die letzte Lieferung ist noch nicht mal ganz verteilt und hier geht es schon wieder los.
Ich brauche noch 3 (drei) Spots mit GU10 Fassung. Entweder für die nächste Bestellung oder vielleicht hat jemand noch 3 Stück liegen, die er nicht mehr braucht.
KeineInfo
#87 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Beitrag von KeineInfo »
Hm, so ein paar GU10 könnte man eigentlich noch mal ordern, von den E14 würde ich erst mal abraten, da die beim Thomas zu dick waren.
Wenn noch jemand GU10 möchte, dann bitte eine PM :thumbup:
rk
#88 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Beitrag von rk »
Zu spät, ich habe gerade 3 neue "LEDGalaxy 4,5-W-GU10-LED-Strahler warmweiß, dimmbar" von ELV gekauft. Ich wollte testen, ob die besser dimmbar sind und ob "das Blitzen (WAF :thumbdown:)" damit weg ist.
Die GU10 aus der ersten Bestellung haben leider das Blitzproblem, die neuen von ELV auch :cry:. Gibt es dazu Ideen, wie ich das Blitzen weg bekomme.
Deine zweite Bestellung war absolut super. Davon habe ich einige LEDs draußen im Einsatz, der Dimmverlauf ist das Beste, was ich bisher gesehen habe :).
KeineInfo
#89 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
naja, die Dinger kannst du ja immer noch zurück senden - wenn die blitzen wird da ELV wenig Probleme machen.
Ich bin mit der letzten Lieferung auch ziemlich zufrieden, bisher keine Ausfälle :thumbup:
Blitzen - hast du mal was mit dem Filter versucht? Ich bilde mir ja auch ein, dass das bei den neuen Modulen besser geht.
Grüße,
Tom
rk
#90 RE: Verkaufe High Power LED Spot GU10
Beitrag von rk »
Homer hat geschrieben:Blitzen - hast du mal was mit dem Filter versucht? Ich bilde mir ja auch ein, dass das bei den neuen Modulen besser geht.
Es sind zwei verschiedene "uralte" SHs (0A, 0C), da sollte ja ein Filter drin sein. Ich bin am Samstag mit Uwe und einigen anderen IPS Leuten in Hamburg, dann werde ich das mal mit ihm besprechen.
