#1 Szene von Base aus programmieren
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 23:01
von Chris
Hallo habe folgendes Problem. Ich habe eine Farbverlauf über 10 Szenen und einen zyklischen Timer der bei jedem Auslösen die nächste Szene abruft programmiert. Beim erreichen der 10 Szene setze ich den Zähler wieder auf 1 zurück. der Farbverlauf funktioniert so weit ganz gut. Nur möchte der Kunde nun mittels Tastendruck die Helligkeit des Farbverlaufs um 30% reduzieren. Nun wäre mein Gedanke per Tastendruck die 10 Szenen neu (30% reduziert) zu speichern. Gibt es eine Möglichkeit die Lichtszenen via Base zu programmieren? Oder gibt es vielleicht eine einfacheren Weg und ich sehe momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke schon mal.
#2 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 23:16
[zitat]Gibt es eine Möglichkeit die Lichtszenen via Base zu programmieren?[/zitat]
Ja
lg Thomas - http://domiq.de/data/XG/CM-BL-DE-140307.pdf
#3 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 23:41
von Chris
Die hab ich schon durchgelesen. Aber nichts gefunden werte für einen Ausgang in die Szene zu schreiben. Nur wenn ich erst den Wert des Ausgangs setze und dann speichere. Das wäre aber dann ein unschöner Effekt wenn ich im Lifebetrieb ein farbgewitter erzeuge. Ich wollte einfach die 3x10 Werte ersetzen.
#4 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: Sa 24. Mai 2014, 23:46
von Chris
Wenn du das auf Seite 84 meinst...geht nicht. Der speichert weder eine Szene ab noch ruft er eine ab. Das habe ich schon mehrmals beim Kunden probiert und da reagierte nichts. Ich hab momentan leider keine Base im Haus sind alle verbaut. Ich werd die Woche mal eine Ordern, falls ihr noch welche auf Lager habt.
#5 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: So 25. Mai 2014, 01:07
[zitat]... falls ihr noch welche auf Lager habt.[/zitat]
Nöö - ich glaube nicht :lol: :lol: :lol:
#6 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: So 25. Mai 2014, 01:43
von Chris
Wann gibts Nachschub
#7 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: So 25. Mai 2014, 08:47
Moin Chris,
die Lichtszenen vom BASE abrufen/speichern geht, hab ich die Woche erst beim Kunden eingebaut.
Er kann die LZ per REMOTE abrufen und speichern, Muster habe ich auf meinem BASE.
Für den Farbverlauf müsste man das LZ Register wählen, und die LZ vom nächsten REG ablaufen lassen.
#8 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: So 25. Mai 2014, 08:53
von Chris
Dann muss ich warten bis ihr wieder Base auf Lager habt.
#9 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: So 25. Mai 2014, 10:34
Wie viele Smilies soll ich dahinter machen? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Von Montag bis Freitag ist unser Büro/Lager besetzt und kann (aus)liefern.
#10 RE: Szene von Base aus programmieren
Verfasst: So 25. Mai 2014, 20:07
von Lutz
[zitat]Von Montag bis Freitag ist unser Büro/Lager besetzt und kann (aus)liefern.[/zitat]
Echt. Ich darf Donnertag und Freitag zu Hause bleiben :lol:
