NTP is not working as expected
mr_claus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 NTP is not working as expected
I tried to set the SNTP servers directly but the Base is connecting to pool anyway. Normally the Base should only connect to the pool servers if the SNTP fields is left blank. I also tried to send ntp-servers via DHCP which should be the best solution, but it doen's work either.
#2 RE: NTP is not working as expected
Moin mr_claus,
es muss eine ip angegeben werden. DNS wird an dieser Stelle nicht unterstützt.
Dann sollte es funktionieren.
Herzliche Grüße
Dieter
Herzliche Grüße
Dieter
mr_claus
#3 RE: NTP is not working as expected
Hab ich gemacht, über DHCP sowie auch direkt eine IP angegeben, leider ohne Erfolg, ich sehe auf der Firewall nachwievor ne Menge versuche woanders die Zeit zu holen.
